Instrucciones para Sincronizar Música de Spotify a un Reloj MARQ
Este artículo proporcionará instrucciones para usar la aplicación Spotify Connect IQ en su reloj MARQ.
Requisitos
Los siguientes requisitos deben ser cumplidos para usar la aplicación Spotify Connect IQ en su dispositivo:
Cumplo con los Requisitos - ¿Qué Sigue?
Los tres pasos enumerados debajo necesitan completarse cuando se va a configurar la aplicación Spotify por primera vez en su reloj MARQ. Una vez completados, solamente va a necesitar seguir el tercer paso cuando usted quiera agregar contenido a su reloj. Seleccione cada sección para expandir y ver las instrucciones para completar cada paso:
Paso 1: Descargar e Instalar la Aplicación Spotify Connect IQ
  1. Seleccione el siguiente enlace para descargar la: Aplicación Spotify Connect IQ
  2. Seleccione Download
  3. Entre en su cuenta Garmin si se le ofrece la opción
  4. Seleccione su dispositivo para descargar la aplicación
  5. Reconozca cualquier solicitud de permiso que le sugiera la aplicación
  6. Sincronice su dispositivo
    • Para sincronizar por Bluetooth: Colóquese cerca del teléfono celular vinculado, presione y mantenga presionado el botón LIGHT para entrar en el Menú de Controles. Seleccione blue arrows para sincronizar
    • Para sincronizar con Wi-Fi: Colóquese cerca de su red Wi-Fi, presione y mantenga presionado botón LIGHT para entrar en el Menú de Controles. Seleccione blue arrows para sincronizar
    • Para sincronizar usando Garmin Express: Conecte el dispositivo usando el cable Garmin original que vino con el reloj a su computadora. Abra Garmin Express. La sincronización va a ocurrir automáticamente una vez que el dispositivo sea detectado.
La aplicación Spotify ahora va a estar instalada en su dispositivo. Usted esta listo para seguir con el Paso 2.
Paso 2: Configuración Inicial en la Aplicación Spotify Connect IQ
  1. Mantenga presionada el botón Down (el botón de acceso directo a la música)
  2. Luego se le va a pedir que seleccione su proveedor de música. Presione el botón Down
  3. Seleccione Spotify
  4. Ahora se le va a pedir que abra la aplicación Garmin Connect
  5. Desde la aplicación Garmin Connect, debe ver la opción de iniciar sesión en Spotify
  6. Escriba sus credenciales para iniciar sesión en Spotify y seleccione LOG IN
  7. Revise y acepte los términos al seleccionar AGREE
  8. Retorne a su reloj y seleccione Get Started
  9. Escoja la opción Add music & podcasts
Comenzando en este punto usted va a poder escoger Listas de Reproducción, Recientemente tocadas, Hechas para Usted, Entrenamientos o Podcasts. Si no ha usado Spotify para su música todavía, proceda al Paso 3 para configurar algo de música para enviar a su reloj.
Paso 3: Seleccionar y Sincronizar Contenido en su Reloj MARQ
NOTA: El reloj debe poder conectarse a su red Wi-Fi para descargar contenido de Spotify. El contenido disponible para sincronizar con su MARQ va a ser enumerada debajo de Your Library de su cuenta Spotify. Esto incluye:
    • Playlists: Listas de Reproducción grabadas o creadas
    • Recently Played: Una lista de temas que ha tocado recientemente
    • Made for you: Música Nueva y Mezcladas Diarias basadas en lo que escucha más seguido
    • Podcasts: Podcasts que ha grabado
Si Está Descargando Música por Primera Vez
      1. En el reloj entre a los Controles de Música (presione y mantenga presionado DOWN
      2. Seleccione  Add music & podcasts
      3. Escoja una categoría y luego escoja el contenido que desea sincronizar a su reloj
Si Ha Descargado Música en el Reloj Previamente
      2. Presione Three vertical white dots in a black box
      3. Seleccione Library icon two vertical lines to the left of a diagonal line in a black box.
      4. Seleccione Add music & podcasts.
En este punto, el reloj va a intentar conectarse a su red Wi-Fi para sincronizar música. Este proceso de sincronizar música va a requerir bastante batería así que recomendamos que se enchufe el reloj a una fuente de energía cerca del enrutador de Wi-Fi para obtener los mejores resultados.
Relacionado
