Edge® 130 Plus
Edge® 530
Edge® 540
Edge® 830
Edge® 840
Edge® 1030 | Edge® 1030 Plus
Edge® 1040 | Edge® 1040 Solar
Edge® 1050
Edge® Explore 2
Forerunner® 45 | Forerunner® 45 Plus
Forerunner® 55
Forerunner® 165 | Forerunner® 165 Music
Forerunner® 245 | Forerunner® 245 Music
Forerunner® 255 | Forerunner® 255S | Forerunner® 255 Music | Forerunner® 255S Music
Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
Forerunner® 745
Forerunner® 945 | Forerunner® 945 LTE
Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
Forerunner® 965
Venu® | Venu® 2 | Venu® 2S
Venu® 2 Plus
Venu® Sq | Venu® Sq - Music Edition
Venu® Sq 2 | Venu® Sq 2 - Music Edition
Venu® 3 | Venu® 3S
vívoactive® 3 | vívoactive® 3 Music
vívoactive® 4 | vívoactive® 4S
vívoactive® 5
Función LiveTrack en la Aplicación Garmin Connect
AVISO: La Detección de Incidentes LiveTrack NO debe utilizarse como método principal para obtener asistencia de emergencia. Para obtener más información sobre las funciones complementarias que proporcionan asistencia, consulte: Configuración y Activación de la Asistencia en un Dispositivo Garmin. Para más información sobre la detección de incidentes, consulte: Configuración de la Detección de Incidentes en un Dispositivo Garmin
El software LiveTrack crea una vista en tiempo real de su ubicación durante una actividad, para que sus amigos y familiares puedan seguirle. A continuación encontrará una lista de las preguntas frecuentes.
¿Qué Información se Puede Compartir?
La siguiente información puede mostrarse dentro de una sesión de LiveTrack compartida con una persona designada:
NOTA: Los datos marcados con un * se mostrarán al seleccionar Gráficos en la parte inferior del mapa de LiveTrack.
Ubicación Actual
Ritmo Medio
Tiempo Transcurrido de la Actividad
Distancia Recorrida
Elevación Ganada
Una Ruta Planificada
Ritmo Actual*
Velocidad*
Elevación Actual*
Ritmo Cardíaco*
Cadencia*
¿Cuáles son los Requisitos Para Utilizar LiveTrack?
Es necesario tener un dispositivo Garmin compatible con LiveTrack. Para confirmar que su dispositivo es compatible con esta función, consulte su manual de usuario y busque “LiveTrack”.
El dispositivo Garmin debe estar vinculado y conectado a la aplicación Garmin Connect del teléfono para utilizar LiveTrack.
La aplicación debe estar abierta o ejecutándose en segundo plano en los teléfonos iOS. Para obtener más detalles, consulte: Algunas Funciones de la Aplicación Garmin Connect no Funcionan en mi Dispositivo iOS
- El teléfono vinculado debe estar con usted durante su actividad LiveTrack.
El teléfono debe tener una buena señal celular cuando se utiliza LiveTrack. Una señal degradada puede afectar el rendimiento de la función.
LiveTrack debe configurarse en la aplicación Garmin Connect antes del primer uso.
- Desactive VPN si hay una en uso. El uso de un servicio VPN afectará el rendimiento de la ubicación.
¿Cómo Configuro LiveTrack?
Los siguientes pasos configuran LiveTrack en la aplicación Garmin Connect™ :
NOTA: Los siguientes pasos presuponen que previamente ha emparejado un dispositivo compatible con LiveTrack a la aplicación de Garmin Connect.
Abra la aplicación Garmin Connect .
Acceda al menú seleccionando Mas (abajo a la derecha).
Seleccione Seguridad y Seguimiento (si no tiene esta opción, vaya al paso 4).
Seleccione LiveTrack.
Si se le pide, seleccione Acepto. A partir de aquí, se listarán los dispositivos compatibles con LiveTrack.
- Seleccione
en la parte superior derecha.
- Seleccione Configuración.
- Configure cada ajuste de LiveTrack. Seleccione Ayuda en la esquina superior derecha para obtener más información sobre cada ajuste.
Correo Electrónico: Añadir destinatarios a los que se les enviará por correo electrónico un enlace a su ubicación una vez que inicie LiveTrack.
NOTA: Si no ve su contacto en la lista, primero deberá agregar el correo electrónico de su contacto a la tarjeta de contacto de esta persona en su teléfono.
Puede compartir un enlace a su ubicación a través de un mensaje de texto u otras aplicaciones de mensajería seleccionando
(Android) o
(iOS) desde la pantalla de Dispositivos Compatibles una vez que una sesión de LiveTrack esté en progreso.
GroupTrack: Comparta su ubicación con Conexiones en sus dispositivos Garmin con mapas.
Strava Beacon: Para Garmin: Habilite Strava Beacon cuando se inicie una sesión de LiveTrack.
Extender LiveTrack: Mantenga su sesión de LiveTrack visible durante 24 horas después de que la sesión termine.
Seleccione la flecha de la esquina superior izquierda para salir del menú de Configuración.
¿Cómo Iniciar una Sesión de LiveTrack?
Una sesión de LiveTrack puede iniciarse manualmente o, si es compatible, mediante el inicio automático. El inicio automático puede activarse desde la pantalla de Dispositivos Compatibles de LiveTrack. Si este ajuste no está presente, su dispositivo no es compatible con el Inicio Automático.
¿Qué es la Función de Inicio Automático?
Algunos modelos tienen una configuración de Inicio Automático que permite que LiveTrack se inicie cada vez que se inicia una actividad al aire libre compatible en el reloj. Esta configuración se puede habilitar en la aplicación Garmin Connect™ siguiendo los pasos a continuación:
Abra la aplicación Garmin Connect.
Seleccione Mas ((abajo a la derecha).
Seleccione Seguridad y Seguimiento.
Active Inicio Automático
¿Qué es la Función de Mostrar Trayectos?
Para más detalles sobre la función de Mostrar trayectos de LiveTrack, consulte: Función LiveTrack Mostrar Trayectos en la Aplicación Garmin Connect||FAQ--]]
¿Qué es Mensajería de Espectadores?
La mensajería de espectadores es una función que permite a sus seguidores de LiveTrack enviarle mensajes de audio y texto durante su actividad de carrera. Puede configurar esta función en la configuración de LiveTrack de la aplicación Garmin Connect™. Para recibir mensajes de audio, debe tener auriculares Bluetooth conectados a su reloj. Para obtener más información, consulte: ¿Qué Es la Función de Mensajería de Espectadores?
NOTA: Su teléfono vinculado debe estar equipado con un plan de datos y estar en un área de cobertura de red donde haya datos disponibles.
¿Qué es la Función de Compartir Eventos en Vivo?
Compartir eventos en directo sólo está disponible para Android y determinados dispositivos Garmin. Para más detalles, consulte: Compartir Eventos en Directo con Garmin Connect
¿Por qué LiveTrack Muestra un Valor de Velocidad Media Diferente Comparado con una Actividad en Connect?
La página de LiveTrack muestra la velocidad media desde el momento en que se inició la actividad y no tiene en cuenta cuando el dispositivo está en pausa, como cuando se detiene en un paso de peatones.
¿Cómo Desactivo la Función LiveTrack?
Seleccione Mas (inferior derecha).
Seleccione Seguridad y Seguimiento o LiveTrack.
Seleccione
(superior derecha).
Seleccione Datos y Privacidad de LiveTrack.
Seleccione No Participar.
Consejos Útiles de LiveTrack
A continuación encontrará consejos para mejorar la experiencia de LiveTrack tanto para usted como para aquellos con los que comparta el seguimiento de su actividad:
Antes de comenzar una actividad en su dispositivo, asegúrese de tener una buena señal de GPS. Espere unos momentos después de adquirir señal antes de comenzar su entrenamiento. Esto permitirá que el mapa de LiveTrack muestre su ubicación al comienzo de una actividad.
Para los relojes Garmin, asegúrese de ver el ícono de LiveTrack
en su reloj, indicando una sesión activa.
La pérdida de la señal celular puede hacer que el mapa de LiveTrack no muestre su ubicación actual. LiveTrack mostrará su última ubicación conocida y debería retomarla una vez que su teléfono haya encontrado de nuevo una señal.
Para los dispositivos compatibles, utilice la función de Inicio Automático en LiveTrack. Esto permite que su actividad se comparta automáticamente cada vez que inicie una actividad.
Si tiene más de un dispositivo Garmin vinculado con la aplicación Garmin Connect, asegúrese de seleccionar el Dispositivo correcto en la configuración de LiveTrack antes de comenzar su actividad.
Si no recibe mensajes de audio o de texto de sus seguidores de LiveTrack con su dispositivo LTE compatible, consulte: ¿Qué Es la Función de Mensajería de Espectadores?
