Garmin Connect: Récords Personales en Actividades de Natación en Piscina
Su cuenta de Garmin Connect™ puede mostrar récords personales (PR) de natación de relojes compatibles con Swim PR. Estos PR se mostrarán para el tiempo mas rápido en determinadas distancias mientras nada en piscina.
Garmin Connect puede mostrar los PR de natación para las siguientes distancias:
  • 100 metros
  • 100 yardas
  • 400 metros
  • 500 yardas
  • 750 metros
  • 1000 metros
  • 1000 yardas
  • 1500 metros
  • 1650 yardas
  • Mayor distancia
¿Qué Relojes son Compatibles con PRs de Natación?
  • D2 Mach 1
  • Descent™ G1 | Descent™ G1 Solar | Descent™ G1 Solar - Edición Océano
  • Descent™ Mk1
  • Descent™ Mk2 | Descent™ Mk2i | Descent™ Mk2S
  • Descent™ Mk3 | Descent™ Mk3i
  • Enduro™
  • Enduro™ 2
  • epix™ (Gen 2) - Edición Estándar | epix™ (Gen 2) -  Edición Zafiro  | epix™ (Gen 2) -Edición Porsche
  • epix™ Pro (Gen 2) - Edición Zafiro
  • fēnix® 5S | fēnix® 5 | fēnix® 5X
  • fēnix® 5S Plus | fēnix® 5 Plus | fēnix® 5X Plus
  • fēnix® 6 - Edición Estándar | fēnix® 6 - Edición Solar | fēnix® 6 - Ediciones Pro y Zafiro | fēnix® 6 - Edición Pro Solar
  • fēnix® 6S - Edición Estándar | fēnix® 6S - Edición Solar | fēnix® 6S - Ediciones Pro y Zafiro | fēnix® 6S - Edición Pro Solar
  • fēnix® 6X - Ediciones Pro y Zafiro | fēnix® 6X - Pro Solar Edition
  • fēnix® 7 - Edición Estándar | fēnix® 7 - Edición Solar | fēnix® 7 - Edición Solar Zafiro
  • fēnix® 7S - Edición Estándar | fēnix® 7S - Edición Solar | fēnix® 7S - Edición Solar Zafiro
  • fēnix® 7X - Edición Solar | fēnix® 7X - Edición Solar Zafiro
  • fēnix® 7 Pro - Edición Solar | fēnix® 7 Pro -Edición Solar Zafiro
  • fēnix® 7S Pro - Edición Solar | fēnix® 7S Pro - Edición Solar Zafiro
  • fēnix® 7X Pro - Edición Solar | fēnix® 7X Pro - Edición Solar Zafiro
  • fēnix® 8 - AMOLED Edition | fēnix® 8 - Edición Solar
  • fēnix Chronos
  • fēnix® E
  • Forerunner® 55
  • Forerunner® 165 | Forerunner® 165 Musica
  • Forerunner® 245 | Forerunner® 245 Musica
  • Forerunner® 255 | Forerunner® 255S | Forerunner® 255 Musica| Forerunner® 255S Musica
  • Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
  • Forerunner® 645 | Forerunner® 645 Musica
  • Forerunner® 735XT
  • Forerunner® 745
  • Forerunner® 935
  • Forerunner® 945 | Forerunner® 945 LTE
  • Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
  • Forerunner® 965
  • Garmin Swim™ 2
  • Instinct® Crossover - Edición Estándar | Instinct® Crossover Solar | Instinct® Crossover Solar - Edición Táctica
  • Instinct® 2 - Edición Standard | Instinct® 2 - Edición  Camo | Instinct® 2 - Edición Surf | Instinct® 2 - dēzl Edition
  • Instinct® 2S - Standard Edition | Instinct® 2S - Edición Camo | Instinct® 2S - Edición Surf
  • Instinct® 2 Solar | Instinct® 2 Solar - Edición Táctica | Instinct® 2 Solar - Edición Surf
  • Instinct® 2S Solar | Instinct® 2S Solar - Edición Surf
  • Instinct® 2X Solar | Instinct® 2X Solar - Edición Táctica
  • MARQ® Adventurer | MARQ® Athlete | MARQ® Aviator | MARQ® Captain | MARQ® Commander | MARQ® Driver | MARQ® Expedition | MARQ® Golfer
  • MARQ® Adventurer (Gen 2) | MARQ® Athlete (Gen 2) | MARQ® Aviator (Gen 2) | MARQ® Captain (Gen 2) | MARQ® Golfer (Gen 2)
  • MARQ® Athlete (Gen 2) -  Edición Carbono | MARQ® Athlete (Gen 2) - Edición Performance | MARQ® Commander (Gen 2) -Edición Carbono | MARQ® Golfer (Gen 2) - Edición Carbono
  • quatix® 6 | quatix® 6 Titanio | quatix® 6X Solar
  • tactix® 7 - Edición AMOLED | tactix® 7 - Edición Estándar | tactix® 7 - Edición Pro | tactix® 7 - Edición Pro Ballistics
  • tactix® Charlie
  • tactix® Delta - Edición Zafiro | tactix® Delta - Edición Solar | tactix® Delta - Edición Solar con Balística
¿Cómo Funciona Esta Función en los Relojes que Registran los Récords de Natación?
Los Récords Personales en Natación Deben Establecerse en un Solo Intervalo sin Descansos.
  • El PR de 400 metros no se puede conseguir haciendo 4 intervalos de 100 metros con intervalos de descanso entre ellos.
  • El PR de mayor distancia es una excepción: este PR es para toda la sesión de natación, lo que significa que puede haber intervalos de descanso durante el PR de mayor distancia. Sin embargo, si hay intervalos de descanso, el tiempo para este PR incluirá el tiempo de descanso.
Los PRs de Natación se Pueden Registrar Tanto en Yardas Como en Metros.
  • Una misma actividad no puede contar tanto para un PR en yardas como en metros. Sólo hay un PR de mayor distancia, que se muestra en las unidades del tamaño de la piscina para el nado más largo total.
Los PRs de Natación en Piscina sólo se Pueden Conseguir Nadando la Distancia Exacta del PR
  • Esto requiere que la actividad se complete en una piscina que permita las distancias exactas del PR. Por ejemplo, un PR de 100 metros no puede establecerse en una piscina de 17 metros porque 100 no es múltiplo de 17.
Los PR de Natación Sólo se Pueden Hacer en el Perfil de Actividad de Natación en Piscina.
  • Los PRs no se mostrarán para la natación en aguas abiertas.
¿Cómo Funciona esta Función en Relojes que no Registran Récords Personales de Natación?
En el caso de los relojes compatibles con natación en piscina pero no con récords personales de natación, es posible asignar manualmente los PR en Garmin Connect. Para obtener más información sobre cómo asignar manualmente un PR en Garmin Connect, consulte Relacionado a continuación.
Relacionado
