La Salida de Potencia de mi Potenciómetro es Diferente a la de Mi Entrenador Inteligente
Puede esperar una diferencia en la medición de potencia al comparar un potenciómetro con el valor de potencia de un entrenador inteligente. Este es un resultado normal de la potencia que se mide desde diferentes lugares en una bicicleta.
¿Cómo se produce esto?
Con los medidores de potencia basados en pedales, la potencia se transfiere directamente del pie del ciclista al punto de medición en el pedal. Los medidores de potencia basados en bielas pueden experimentar una discrepancia debido a la transferencia de potencia entre los pedales y el brazo de la biela. En un entrenador inteligente, la potencia viaja a través de las bielas y la cadena antes de llegar al punto de medición en el entrenador inteligente. Siempre se perderá un porcentaje de potencia a través de la cadena. Las cadenas de las bicicletas provocan una pérdida de potencia de hasta el 5% cuando se comparan los niveles de potencia entre un medidor de potencia y un entrenador inteligente con medición de potencia.
Para que esta variación sea mínima, asegúrese de lo siguiente:
Los pedales Vector/Rally deben apretarse según las especificaciones (25-30 ft/lbs).
Calibre los pedales Vector/Rally utilizando una unidad principal como un Garmin Edge o un reloj Garmin compatible antes de cada salida.
Si utiliza un medidor de potencia de terceros, calibre utilizando el método especificado por el fabricante.
Si es posible, calibre el entrenador inteligente. Esto se hace normalmente utilizando una aplicación proporcionada por el fabricante del entrenador inteligente.
Utilice una cadena nueva y limpia, ya que una transmisión desgastada o sucia producirá menos precisión y más ruido.
Verifique que, tanto el entrenador inteligente como los pedales del medidor de potencia ejecutan el software actual.
NOTA: Nunca verá una diferencia de potencia del 0% entre los pedales del medidor de potencia y los entrenadores inteligentes. Aunque la sustitución de una cadena y cassette minimizará la diferencia, nunca la eliminará.
