Emparejamiento del inReach Mini 2 con el Widget inReach Remote
Algunos productos de Garmin que no son de inReach tienen la capacidad de vincularse con el inReach Mini 2 y utilizar algunas de las funciones de comunicación de inReach que ofrece.
Aunque ambos dispositivos deben estar cerca (10 pies) entre sí, puede ser útil amarrar su dispositivo inReach a su mochila o a una persona, y luego usar su dispositivo más pequeño que no sea inReach para enviar mensajes, SOS, etc.
Este artículo lo guía a través del proceso de emparejar estos dispositivos.
Asegúrese de que ambos dispositivos tengan instalada la última versión del software. La mayoría de los dispositivos se pueden actualizar mediante Garmin Express. Para obtener instrucciones detalladas, consulte - Ayuda con actualizaciones de productos.
Activación del Modo Mando inReach en el inReach Mini 2
Desde la página de inicio, presione OK para abrir el menú principal.
Selecciona Configuración.
Seleccione MandoinReach.
Seleccione Estado para activar el modo Mando inReach.
Activación y Conexión del Widget Mando inReach
Por último, debe emparejar su dispositivo compatible que no sea inReach. Los pasos variarán según el tipo de dispositivo que esté utilizando.
Relojes Garmin
SUGERENCIA: Si ha utilizado anteriormente otro dispositivo inReach con el reloj y desea eliminarlo, puede hacerlo seleccionándolo en el menú Sensores y accesorios del reloj. Para conocer los pasos detallados, consulte -Removiendo Sensores o Auriculares de los Relojes.
Mantén pulsado UP/MENÚ.
Seleccione o desplácese hasta Configuración.
Seleccione Sensores y Accesorios.
Seleccione Agregar Nuevo.
Seleccione inReach. El reloj comenzará a buscar y conectarse al dispositivo inReach. Esto puede tardar hasta 60 segundos.
Seleccione inReach - (número de dispositivo) una vez que aparezca en el reloj.
Una vez conectado, el widget inReach Remote debería habilitarse automáticamente. Si no es así, consulte "Personalización del Widget/Glance Loop" en el manual del propietario de su reloj para obtener instrucciones sobre cómo agregarlo.
Desde la pantalla del reloj, desplácese hasta el widget inReach Remote para ver sus mensajes. Mientras ve el widget de Mando inReach , seleccione START/STOP para acceder al menú de SOS, Mensajes o Seguimiento.
Computadoras de Ciclismo Edge
Para conocer los pasos para activar el widget inReach Remote en una computadora de ciclismo Edge compatible, consulte el manual del propietario del dispositivo a continuación.
Para conocer los pasos para habilitar el widget Mando a distancia inReach en un dispositivo portátil compatible, consulte el manual de usario del dispositivo a continuación.
