Carga Inalámbrica de su Dispositivo Garmin compatible con Qi
Requisitos Antes de Empezar:
  • Un dispositivo de Garmin compatible con la carga inalámbrica Qi.
  • Una base de carga con certificación Qi que proporciona una superficie de carga plana y nivelada. Un ejemplo incluye:
Image of correct QI Charger type
NOTA: Los soportes de carga inalámbricos verticales (como los destinados a los smartphones) o los cargadores inalámbricos para automóviles (como los integrados en los vehículos) pueden no ser compatibles.
Image of stand up wireless charger which will not work with Garmin products.Image of line drawn through wireless charger and a car.
Cómo Cargar de Forma Inalámbrica Su Dispositivo Garmin Compatible con Qi
  • Conecte la base de carga con certificación Qi a una fuente de alimentación siguiendo las instrucciones del fabricante..
  • Coloque la base de carga sobre una superficie plana y nivelada.
  • Antes de colocar el dispositivo Garmin en la plataforma de carga, alinee el centro del dispositivo Garmin con la ubicación de la bobina de la plataforma de carga, tal y como se indica en la plataforma..
    • Si no hay ninguna indicación de dónde se encuentra la bobina de carga, alinea el dispositivo Garmin con el centro de la plataforma.
  • Coloque la parte inferior del dispositivo Garmin sobre la plataforma de carga con la pantalla hacia arriba.
Garmin watch placed on to a wireless charger.
  • La pantalla del dispositivo Garmin indicará el estado de carga.
Solución de Problemas:
  • Si la carga no se inicia:
    • Retire completamente el dispositivo Garmin de la plataforma de carga durante al menos 3 segundos.
    • Vuelva a colocar el dispositivo Garmin en la plataforma de carga, asegurándose de que está correctamente alineado con la bobina de carga..
  • Algunos cargadores pueden necesitar ser reiniciados si la carga no se inicia:
    • Retire completamente el dispositivo Garmin de la plataforma de carga.
    • Desconecte la plataforma de carga de la fuente de alimentación durante unos segundos.
    • Vuelva a conectar la plataforma de carga a la fuente de alimentación y espere a que se encienda.
  • Algunas plataformas de carga son sensibles a la forma en que se coloca el dispositivo de Garmin sobre ellas:
    • Asegúrese de que el dispositivo de Garmin está alineado con la ubicación de la bobina de la plataforma de carga mientras se coloca en ella.
    • Intente colocar el dispositivo de Garmin lentamente sobre la plataforma de carga para establecer la carga.
    • Después de colocar el dispositivo de Garmin en la plataforma de carga, intente volver a colocar el dispositivo de Garmin alrededor de la ubicación de la bobina de la plataforma de carga para iniciar la carga antes de volver a alinear el dispositivo con la ubicación de la bobina de la plataforma de carga.
  • Algunas plataformas de carga contienen varias bobinas:
    • Asegúrese de que el dispositivo Garmin está alineado con la bobina principal, tal y como indican las marcas de la plataforma de carga o la documentación del fabricante.
    • Si la primera bobina no carga correctamente el dispositivo Garmin, pruebe con las demás bobinas.
  • La velocidad de carga inalámbrica puede variar en función del cargador utilizado y del entorno circundante.
    • Evite la carga inalámbrica en ambientes calurosos o bajo la luz directa del sol.
    • La carga inalámbrica funciona mejor en entornos de 20~30 °C (68~86 °F).
  • Si su plataforma de carga preferida sigue sin poder cargar el dispositivo Garmin, puede que sea necesario utilizar otra plataforma de carga con certificación Qi.
