Instrucciones para sincronizar contenido de Amazon Music con vivoactive 3 Music
Este artículo proporcionará instrucciones para usar la aplicación Amazon Music Connect IQ en vivoactive 3 Music
Requisitos para usar la aplicación Amazon Music Connect IQ
Los siguientes son requisitos para usar la aplicación Amazon Music Connect IQ en su dispositivo:
vivoactive 3 Music debe emparejarse con su teléfono inteligente a través de la aplicación Garmin Connect
vivoactive 3 Music debe configurarse para conectarse a una red Wi-Fi. Para obtener ayuda, consulte: Agregar redes Wi-Fi a relojes compatibles
Se requiere una cuenta de Amazon Prime o Amazon Music Unlimited. Para obtener ayuda, consulte ¿Cuál es la diferencia entre Prime Music y Amazon Music Unlimited?
- Debe ser el titular de la cuenta principal de Amazon Prime. Un miembro de la familia que comparta los beneficios de Amazon Prime Music no funcionará.
Si nunca usó el GPS en su reloj, o si la batería se descargó por completo recientemente, es posible que se le solicite habilitar el GPS después de acceder a la aplicación Amazon Music. El GPS se puede habilitar eligiendo una actividad al aire libre (consulte vívoactive 3 Music- Inicio de una actividad)
La aplicación funcionará en los siguientes países:
- Canadá
- Francia
- Alemania
- Italia
- Japón
- España
- Reino Unido
- Estados Unidos
Cumplo estos requisitos.
Siga cada uno de los pasos enumerados a continuación cuando configure por primera vez la aplicación Amazon Music con su vivoactive 3 Music. Solo tendrá que seguir el tercer paso cuando desee cargar contenido adicional a su reloj.
Seleccione cada sección para expandir y ver las instrucciones para completar cada paso:
Paso 1: descargue e instale la aplicación Amazon Music Connect IQ
- Seleccione el siguiente enlace para descargar la aplicación: Aplicación Amazon Music Connect IQ
- Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta de Garmin
- Seleccione su dispositivo para descargar la aplicación
- Reconocer cualquier solicitud de permiso de aplicación
- El mensaje debe indicar que la aplicación se instalará durante la próxima sincronización. Si esto no ocurre automáticamente, a continuación hay opciones para sincronizar su dispositivo:
- Para sincronizar a través de Bluetooth: esté dentro del alcance de su teléfono inteligente emparejado, mantenga presionada la tecla para acceder al menú de controles. Seleccione
para sincronizar
- Para sincronizar a través de Wi-Fi: manténgase dentro del alcance de su red Wi-Fi, mantenga presionada la tecla para acceder al Menú de controles. Selecciona
para sincronizar
- Para sincronizar con Garmin Express: conecte el dispositivo con el cable de alimentación / datos suministrado a una computadora. Abra Garmin Express. La sincronización se producirá automáticamente una vez que se detecte el dispositivo.
Paso 2: configura la aplicación Amazon Music Connect IQ
Una vez que la aplicación esté instalada, se le pedirá en el reloj que continúe con la configuración.
Deslice la pantalla del reloj hacia el widget de música.
Mantenga presionada la pantalla
Seleccionar Proveedores de música
Seleccione Amazon Music
La pantalla debería solicitarle que visite amazon.com/us/code. El código proporcionado en el reloj lo vinculará a su cuenta de Amazon. Use un dispositivo móvil o computadora personal para completar este paso. Una vez completado, espere unos minutos para que el reloj pase al menú principal.
Paso 3: Seleccionar y sincronizar contenido con vivoactive 3 Music
NOTA: Su reloj debe poder conectarse a su red Wi-Fi para descargar contenido de Amazon Music.- Desde su vivoactive 3 Music deslice su pantalla al Music Widget
- Seleccione
- Seleccionet
(icono Amazon Music)
- Seleccione Examinar
- Elija una categoría y luego elija el contenido que desea sincronizar con su reloj
Después de escuchar su música, puede informar todas las canciones reproducidas en Amazon Music seleccionando el icono de Amazon Music en el widget de música y luego seleccionando Sincronizar. También puede activar automáticamente una sincronización conectando el reloj para cargar.
