Actualizando inReach Firmware y Sincronizando Cambios de la Cuenta con inReach Sync
NOTA: inReach® Sync no puede instalarse en un teléfono o tableta. Para conocer sobre los sistemas operativos Windows y Mac compatibles, consulte - Compatibilidad con inReach Sync.
Debe sincronizar su dispositivo inReach SE®, inReach SE+, inReach Explorer®, o inReach Explorer+ con la aplicación inReach Sync después de realizar cambios en su cuenta del Sitio Garmin Explore™ (por ejemplo, cambiar su Colección Principal,1 cambios de plan, contactos, mensajes de Registro/Predeterminados,2 o Mensajes de Texto Rápidos). También aplica las actualizaciones de firmware disponibles a su dispositivo.
Seleccione Windowso Mac para iniciar la descarga. NOTA: Se puede utilizar el enlace de Windows o Mac, ya que descargarán el mismo archivo. Si se produce un error al instalar inReach Sync, desinstale las versiones anteriores de la aplicación Sync e inténtelo de nuevo.
Localice la descarga en su ordenador y ábrala.
Instrucciones para Google Chrome
Si se le solicita, elija dónde quiere guardar el archivo y, a continuación, haga clic en Guardar.
Cuando finalice la descarga, la verá en la parte inferior de la ventana de Chrome. Haga clic en el nombre del archivo para abrirlo.
Instrucciones de Mozilla Firefox
Cuando se le solicite, haga clic en Guardar Archivo.
Cuando finalice la descarga, la flecha hacia abajo de la barra de herramientas aparecerá azul . Haga clic en la flecha hacia abajo y, a continuación, haga clic en el nombre del archivo para abrirlo.
Instrucciones de Microsoft Edge
Cuando finalice la descarga, debería mostrarse debajo de la flecha hacia abajo en la barra de herramientas. Haga clic en el nombre del archivo para abrirlo. NOTA: Si no ve esto, seleccione ••• en la parte superior derecha y, a continuación Descargas.
Siga las indicaciones en pantalla para completar la instalación.
Usar inReach Sync for Windows
Conecte el inReach al ordenador con el cable Garmin.
Inicie inReach Sync desde la computadora. CONSEJO: Inicie sesión si se le solicita. Utilice el mismo correo electrónico y contraseña con los que está asociado el dispositivo. Abriendo inReach Sync en una Computadora Windows o Mac
inReach Sync detectará automáticamente su inReach y comenzará a sincronizarse.
Cierre inReach Sync cuando finalice la sincronización.
inReach Sync para Mac
Versión actual de inReach Sync para Mac: 1.5.364598
Instalación de inReach Sync para Mac
NOTA: inReach Sync para Mac está diseñado para ordenadores Mac basados en Intel. En el caso de los ordenadores Mac que utilizan Apple Silicon, la instalación de Rosetta puede permitir que el ordenador utilice inReach Sync. Para obtener más información, consulte - Soporte técnico de Apple: Si necesitas instalar Rosetta en tu Mac.
Localice la descarga en su ordenador y ábrala. NOTA: En Mac, el archivo debería aparecer en su escritorio
Instrucciones de Safari
Si se le solicita que permita las descargas en explore.garmin.com, haga clic en Permitir.
Haga clic en la flecha hacia abajo de la barra de herramientas y, a continuación, haga doble clic en el nombre del archivo para abrirlo.
Instrucciones de Google Chrome
Si se te solicita, elija dónde quiere guardar el archivo y, a continuación, haga clic en Guardar.
Cuando se le pida que guarde el archivo, haga clic en Aceptar.
Cuando finalice la descarga, la flecha hacia abajo de la barra de herramientas aparecerá azul . haga clic en el nombre del archivo para abrirlo.
Uso de inReach Sync para Mac
Uso de inReach Sync para Macc
Solo los datos de la cuenta y las actualizaciones de firmware (excluyendo el inReach Mini) se sincronizarán con un dispositivo inReach mientras esté suspendido.
Los datos registrados por un dispositivo inReach no se sincronizarán con Earthmate® ni con el sitio web de Garmin Explore. Los datos registrados durante este período se sincronizarán una vez que la cuenta tenga una suscripción activa.
1 Para clientes nuevos, la configuración predeterminada es sincronizar todo lo que hay en su biblioteca cuando empareja un nuevo dispositivo. Las colecciones principales se pueden configurar para controlar dónde se transfieren los nuevos datos creados en el dispositivo (waypoints, rutas y tracks) dentro de la biblioteca de la cuenta de Garmin Explore.
2
Los mensajes de check-inhanreemplazado a losmensajes predeterminados apartirdel27 de septiembredel2022.Lascuentas de inReach®configuradasantesde esta fecha seguiránteniendomensajes predeterminados disponibles,perocualquiercuentanuevacreadadespués de estafechausarámensajesde check-in.
