Cargar un dispositivo automotriz
Hay tres maneras de cargar la batería interna de su dispositivo automotriz.
  1. Utilice el cable de alimentación suministrado con el dispositivo1
    • El dispositivo se cargará mientras está encendido, así como cuando el dispositivo se apaga y se conecta a un vehículo en funcionamiento.
    • Todos los dispositivos vienen con un cable de alimentación del vehículo para cargar el dispositivo.
  2. Utilice un adaptador de alimentación CA
    • Se puede comprar un adaptador  CA compatible desde el sitio web de Garmin.
    • El adaptador de alimentación  CA se puede introducir en el puerto directamente en el dispositivo o en el puerto del soporte, se recomienda que utilice el puerto directamente en el dispositivo cuando se cargue en interiores.
    • Una carga completa a través de un adaptador de alimentación CA puede tomar alrededor de 3-4 horas.
  3. Conecte el dispositivo a un computador encendido con un cable USB
    • Este método de carga será una carga lenta y puede tomar más tiempo que las otras dos opciones, sin embargo, si cargará la batería. Una carga completa a través de USB puede tardar entre 8-12 horas.
      • Debido a esta carga más lenta, el computador puede no reconocer el dispositivo como una unidad extraíble, lo cual es requerido para actualizar el dispositivo.
      • Se recomienda cargar el dispositivo con el cable de alimentación del vehículo o con un adaptador de alimentación CA antes de conectarlo al computador con un cable USB para actualizar el dispositivo
    • Para los dispositivos que no vienen con este cable, o si ya no tiene el cable USB suministrado, se puede adquirir uno desde el sitio web de Garmin.
Garmin recomienda solo utilizar un cable de alimentación del vehículo, un cargador de alimentación CA o un cable USB fabricado por Garmin. Es posible que los cables de otras marcas no carguen el dispositivo. El mensaje "El cable de alimentación conectado no puede cargar el dispositivo. Utilice el cable suministrado con el dispositivo" puede aparecer en el dispositivo si se utiliza un cable de otro fabricante.
La temperatura puede afectar la carga de un dispositivo. Si la batería registra una temperatura de 0 ° C (32 ° F) o inferior o de 45 ° C (113 ° F) o superior, no se cargará. Cuando se conecta a una fuente de alimentación externa, sólo funcionará desde la alimentación externa.
1Si el dispositivo no se enciende mientras utiliza el cable de alimentación del vehículo, compruebe lo siguiente:
  • Compruebe el fusible del cable (consulte el contenido relacionado)
  • Asegúrese de que el encendedor del vehículo tiene alimentación, conectando otro dispositivo con un adaptador de 12 voltios si es posible
  • Asegúrese de que la punta metálica de su adaptador de 12 voltios todavía esté conectada
