Función GroupTrack de la Aplicación Garmin Connect
GroupTrack le permite realizar un seguimiento de otros ciclistas en su grupo usando LiveTrack directamente en la pantalla de un dispositivo compatible. Los usuarios solo podrán ver la ubicación de otra conexión en relación con la suya. No hay funciones interactivas disponibles con GroupTrack.
¿Cuáles Son las Condiciones Requeridas para Usar GroupTrack?
GroupTrack requiere que se cumplan ciertas condiciones para ver a un participante en un dispositivo compatible.
- Debe estar conectado con el participante a través de Agregar y Remover Conexiones en Garmin Connect.
- El dispositivo debe estar vinculado y conectado a un teléfono a través de la aplicación Garmin Connect.
- La aplicación debe estar abierta o ejecutándose en segundo plano en teléfonos iOS. Para más detalles ver: Algunas Funciones de la Aplicación Garmin Connect No Funcionan en mi Dispositivo iOS.
- El teléfono debe tener una señal de servicio celular.
- Debe haber configurado la función LiveTrack dentro de la aplicación Garmin Connect.
- Debe haber configurado la opción GroupTrack en la aplicación Garmin Connect (consulte los pasos a continuación).
- Algunos dispositivos de Garmin permiten el inicio de la sesión de LiveTrack y GroupTrack desde el propio dispositivo, pero la configuración inicial debe completarse en la aplicación Garmin Connect.
- Se debe agregar una conexión Garmin Connect al campo "Visible para" de GroupTrack en la aplicación Garmin Connect.
- Puede elegir ser visible para todas sus conexiones con un dispositivo compatible con GroupTrack o enviar una invitación a conexiones específicas utilizando Solo Invitar.
- La actividad cronometrada debe iniciarse para que la posición sea compartida.
- Debe estar dentro del alcance de sus conexiones compartiendo esta sesión de GroupTrack (40 km o 25 millas).
Para obtener detalles específicos de su modelo de dispositivo, consulte su manual de usuario.
¿Cómo Activo GroupTrack?
- Abra la aplicación de Garmin Connect
- Acceda al menú, seleccionando Más ( parte inferior derecha).
- Seleccione Seguridad y Seguimiento.
Si no tiene esta opción, vaya al paso 3.
- Seleccione LiveTrack.
Si se le solicita, seleccione Acepto. A partir de aquí, se mostrarán los dispositivos compatibles con LiveTrack.
Seleccione los 3 puntos de la parte superior derecha.
Seleccione Configuraciones.
- Seleccione GroupTrack.
- Puede elegir ser visible para todas sus conexiones con un dispositivo compatible con GroupTrack o enviar una invitación a conexiones específicas utilizando Solo invitar.
¿Con Qué Frecuencia se Actualiza una Posición Durante una Sesión de GroupTrack?
La posición actual de un usuario se enviará desde su dispositivo LiveTrack a la red de Garmin y se mostrará en un dispositivo GroupTrack compatible cada 15 a 30 segundos, siempre que haya una conexión Bluetooth y una conexión celular presente.
¿Cómo Funciona GroupTrack en un Reloj Garmin?
Cuando haya configurado GroupTrack en su teléfono y esté grabando una actividad con uno de los relojes compatibles enumerados anteriormente, aparecerá una notificación en la cara del reloj cuando se agreguen Conexiones a GroupTrack:
Para ver la ubicación de su Conexión en su dispositivo, debe tener el mapa agregado como un Campo de Datos. Consulte su manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo agregar campos de datos.
Su posición se indicará con el triángulo azul, mientras que sus Conexiones aparecerán como una forma de color con la primera letra de su nombre de usuario de Garmin Connect.
