Error "LoadLibrary Failed con Error 1114" al Abrir BaseCamp
BaseCamp puede mostrar el error LoadLibrary failed con el error 1114 cuando las opciones de gráficos en la computadora no están configuradas para ejecutar BaseCamp en modo 3D.
Para ejecutar BaseCamp con la configuración de gráficos actual, deberá iniciarse en modo 2D.
Para Crear un Acceso Directo para Ejecutar BaseCamp en Modo 2D:
- Haga clic derecho en un área en blanco en el escritorio
- Haga clic en Nuevo
- Haga clic en Acceso directo
- Escriba o copie y pegue una de las siguientes rutas en el cuadro de texto:
- 64-bit Windows: "C:\Program Files (x86)\Garmin\BaseCamp\BaseCamp.exe" /Disable3D
- 32-bit Windows: "C:\Program Files\Garmin\BaseCamp\BaseCamp.exe" /Disable3D
- Haga clic en Siguiente
- Cambie BaseCamp.exe a BaseCamp 2D (opcional)
- Haga clic en Finalizar
Haga doble clic en el nuevo acceso directo en el escritorio para abrir BaseCamp en modo 2D
Si se Desea el Modo 3D, la configuración de Gráficos Intercambiables se puede cambiar en Computadoras con Catalyst Control Center instalado:
- Asegúrese de que los controladores de gráficos estén actualizados
- Abra el Centro de control de Catalyst
- Haga clic en Iniciar
- Escriba Catalyst Control Center
- Haga clic en Catalyst Control Center
- Haga clic en Energia
- Haga clic en Gráficos Intercambiables
- En Otras aplicaciones, haga clic en Examinar
- Vaya a una de las siguientes ubicaciones según su sistema operativo:
- Haga doble clic en BaseCamp.exe
- Haga clic en No asignado y seleccione Alto rendimiento
- Haga clic en Aplicar (en la parte inferior)
Después de seguir estos pasos, el error LoadLibrary failed with error 1114 debe resolverse.
