Estado de Luces LED del Vector 2 y Vector 2S
El sistema Vector 2 y Vector 2S presentan estado LED en cada pod del pedal. A continuación, se muestra una tabla que le dará el significado y la sugerencia de solución de problemas para cada estado LED.
Estado de la Luz LEDEstado del Pedal Pod Consejos de solución de problemas
1 parpadeo verde cada 10 segundosEl Sistema Vector funciona correctamenteNinguno
1 parpadeo rojo cada 10 segundosLa batería del Pedal Pod está bajaCambiar las baterías
2 parpadeos verdes cada 10 segundosEl pedal pod informa que no está conectado al pedalVerifique los contactos de pod por daños o corrosión. Compruebe la conexión del husillo en busca de suciedad, escombros o corrosión
3 parpadeos verdes cada 10 segundosEl pod está conectado al pedal, pero no puede comunicarse con el dispositivo Garmin al que está vinculado.Verifique la conexión entre Vector y la unidad principal previamente emparejada. Si es necesario, volver a emparejar los pedales con unidad principal
4 parpadeos verdes cada 10 segundosEl pedal pod está buscando el otro pod (debería ocurrir solo para los sistemas de alimentación izquierda/derecha)Verifique la instalación del pod opuesto, asegúrese de que la conexión esté limpia y esté conectada. Confirme que la batería en el pod opuesto es buena.
5 parpadeos verdes cada 10 segundosEl ángulo de instalación no está configurado o no se puede detectarSi está vinculado a una unidad principal Edge, puede ir a través de los pasos establecidos de ángulos de instalación desde las opciones del menú del sensor Vector. También puede restablecer los ángulos de instalación quitando las baterías de los pedales durante 30 segundos. Una vez que las baterías se vuelven a instalar, la unidad principal debe solicitarle que configure los ángulos de instalación nuevamente.
6 parpadeos verdes cada 10 segundosHay un error de instalación de hardwareEl Vector 2 ha detectado el uso de un pod de pedales de 1ra generación (pod gris). Retire el pod gris e instale el pedal pod correcto para el Vector 2(pod negro)
7 parpadeos verdes cada 10 segundosHay una actualización de software en progresoPermitir que la actualización finalice la instalación
