Información de la configuración en el modo de carga en la VIRB X y XE
Las unidades VIRB X y XE se pueden cargar a través de un adaptador de AC o en la computadora y tienen un modo de carga que apaga la pantalla y todas las luces, permitiendo que se cargue la batería lo más rápidamente posible.
Cuando se carga a través de un adaptador AC, la unidad automáticamente entra en el modo de carga unos segundos después de haber sido conectada. Una cuenta regresiva aparecerá en la pantalla antes de entrar en el modo de carga con una opción para cancelar presionando el botón OK. Una vez activado el modo de carga, la pantalla quedará completamente en blanco y no habrá luces ni indicadores, pero la cámara seguirá cargando. El nivel de carga puede comprobarse encendiendo la unidad, y luego, automáticamente regresará al modo de carga después de unos segundos.
Cuando se conecta a un computador, la cámara entrará primero en modo USB para poder transferir archivos de imagen y vídeo. La cámara se cargará en el modo USB, pero el modo de carga también se puede activar manualmente siguiendo la instrucción en la pantalla que dice "Mantén arriba para acceder al modo de carga". Una vez activado el modo de carga, la unidad ya no se comunicará con el computador, pero se cargará más rápido que si estuviera en modo USB
Para evitar que la unidad entre automáticamente en el modo de carga cuando se conecta a la alimentación AC, el ajuste del modo de carga puede cambiarse a manual en lugar de automático.
Para cambiar la configuración del modo de carga:
- Encienda la VIRB
- Mantenga presionado el botón Menú
- Seleccione Sistema
- Seleccione Modo Carga para alternar entre Auto y Manual
Cuando se selecciona el modo de carga a manual, la unidad se puede seguir utilizando mientras esté conectada a una fuente de alimentación externa. El modo de carga se puede seguir activando cuando se selecciona manual, presionando el botón Arriba cuando se le indique, después de conectar la unidad a la alimentación AC.
