Instrucciones del Reemplazo de Rodamientos en un Tacx NEO 2T
Las siguientes instrucciones le guiaran a través del proceso de reemplazo del conjunto de rodamientos de su Taxc NEO y NEO Smart Trainer
Lo que va a necesitar para completar estos pasos:
  • Juego de rodamientos de servicio Tacx (S11-04001-80)
  • Extractor de disco Tacx NEO 2T (T2875-95)
  • Llave Allen 4 mm
  • Llave Allen 5 mm
  • Llave de 24 mm o llave de vaso
  • Martillo
  • Pieza de cartón grueso o bloque de madera de 2"x2”
Paso 1: Retire el cuerpo del Casete
    • Coloque el entrenador de modo que tenga acceso fácil
    • Utilice una llave Allen de 5mm para remover la tuerca que asegura el cuerpo del casete
    • Gire la tuerca en sentido anti-horario para aflojarla
Una vez que se quita la tuerca, deslice el cuerpo del casete fuera del eje. Habrá un anillo negro en el eje que también deberá quitar.
NEO Cassette Body Removal using Allen key
NEO Smart Trainer sin el cuerpo del casete ni el anillo negro:
NEO axle with cassette body removed
Paso 2: Retire El Disco Magnético
i. Remover los tornillos del disco
    • Usando una llave Allen de 4 mm, remueva cada otro tornillo por medio
    • Deje tres tornillos como se muestra en la imagen hacia la derecha
 Three NEO Disc bolts removed
ii. Instale la herramienta extractora NEO
  • Coloque la herramienta de manera que los agujeros se alineen con los tornillos que se quitaron
  • Use una llave Allen de 4mm para apretar los tornillos de la herramienta
NEO Disc Extractor Tool installed
iii. Extraer el disco
  • Use una llave para girar el perno en sentido horario
  • El disco progresara lentamente hacia afuera
  • Continúe apretando el perno hasta que pueda deslizar el disco fuera del entrenador
NEO Disc coming off Smart Trainer
Paso 3: Remover La herramienta extractora del disco
  • Usando una llave Allen de 4mm remueva los tres tornillos de la herramienta
  • Una vez retirados, coloque la herramienta extractora sobre una superficie solida
  • Retire el perno de la herramienta asegurándose que no haga contacto con la superficie solida
Remove NEO Disc Extractor Tool
Paso 4: Retire los tornillos restantes del disco
  • Usando una llave Allen de 4mm, retire los tres tornillos restantes del disco
  • El disco debe aparecer como se muestra en la imagen hacia la derecha
Disc with remaining bolts removed
Paso 5: Retire el Bloque de Rodamientos del Disco
i. Coloque el disco en el extractor de discos como se muestra en la imagen hacia su derecha
Disc on extractor tool to remove bearing block
ii. Usando un martillo, golpee suavemente el disco en las posiciones de las 9 hrs, las 12hrs, las 3hrs y las 6hrs en punto
  • Es importante que no golpee el disco con fuerza
  • Ponga pequeños pedazos de cartón o madera debajo de donde golpea el disco con un martillo
  • Ponga una manta o pedazo de cartón debajo del disco, ya que es pesado y cuando se suelte del bloque de rodamientos, caerá con bastante fuerza
hammer removes bearing block from Neo disc2
Paso 6: Instale el Conjunto de Rodamientos de Repuesto
i. Coloque el conjunto de rodamientos sobre una superficie solida como se muestra en la imagen de su derecha
NEO replacement bearing assembly
 ii. Coloque el disco NEO sobre el conjunto de rodamientos cuidadosamente alineando los agujeros.
Place disc onto new bearing assembly
 iii. Coloque un tornillo en cada dos orificios. Apriete cada tornillo usando la llave Allen de 4mm de la siguiente manera:
  • Apriete el primer tornillo hasta que comience a ajustarse. Luego le da dos vueltas completas
  • Apriete el segundo tornillo hasta que comience a ajustarse. Luego le da dos vueltas completas.
  • Apriete el tercer tornillo hasta que comience a ajustarse. Luego le da dos vueltas completas.
Una vez que todos los tornillos estén apretados, debería ver que el borde del bloque de rodamientos sobresale justo después del disco NEO como se muestra en la imagen hacia su derecha
Place disc onto new bearing assembly part 2
Paso 7: Coloque el extractor del disco NEO Sobre el Disco
  • Gire el tornillo en sentido horario hasta que esté completamente insertado en la herramienta extractora
NEO Disc Extractor Tool installed part 2
Paso 8: Vuelva a instalar el Disco en su Smart Trainer
i. Sostenga el perno con su mano y gire en sentido horario para instalar
ii. Remueva la herramienta extractora del disco
Install NEO disc back onto Smart Trainer
Paso 9: Finalice la instalación de las partes
i. Instale y apriete los tornillos restantes
ii. Inserte el anillo negro nuevamente en el eje
iii. Instale y apriete el cuerpo del casete
Finish installing NEO disc
Esto completa el proceso de montaje del rodamiento de reemplazo
