Utilice un voltímetro o multímetro para comprobar tensión venir al dispositivo marino. El voltaje preferido es 12.5 V o superior; una tensión inferior puede no ser suficiente para alimentar el dispositivo.
Si se utiliza un multímetro, establecerlo a DC Consulte el manual del propietario del multímetro si no está seguro de dónde encontrar este ajuste.
- Nota: Una luz de prueba sólo mostrará la tensión está presente, que no es un indicador de la cantidad adecuada de tensión está siendo la salida.
Si utiliza un plotter gráfico ECHOMAP™ con una montura alimentada, pruebe los puntos de conexión tanto en el cable como en la parte delantera de la montura para medir el voltaje que va al dispositivo.
Seleccione un elemento a continuación para ver los pines que deben probarse:
Cable
Seleccione el número de pines en el cable de alimentación para ver los pines positivos y negativos:
Montaje accionado
Si se utiliza un plotter gráfico ECHOMAP™ con una montura alimentada, pruebe los pines indicados por los diagramas siguientes:
Si no se detecta tensión, o si la tensión es significativamente menor que la de la batería, reemplace el cable de alimentación del dispositivo o el montaje alimentado según sea necesario.
NOTA: Los dispositivos de la serie Ultra tienen los pines Positivo y Negativo volteados desde el diagrama anterior, Positivo está en la parte superior y Negativo está en la parte inferior.
