Ajustes que Mejoran La Distancia y la Precisión de Velocidad de un Reloj Outdoor
Hay muchos factores que contribuyen a una velocidad y distancia incorrectas en un reloj para exteriores. Algunos están fuera de su control, como la deriva del GPS y los factores ambientales. Sin embargo, hay varios cambios que puede realizar en la configuración de su reloj que pueden mejorar los datos capturados durante una actividad.
Métodos de Grabación
Muchos de los relojes para exteriores de Garmin ofrecen la posibilidad de cambiar el método de grabación, con la posibilidad de elegir entre Smart Recording, Every Second o UltraTrac¹. Esta configuración se refiere al intervalo en el que se registran los datos de GPS durante una actividad.
Seleccione una de las opciones de abajo, como Grabación Inteligente para ver mas detalles.
Grabacion Inteligente
La grabación inteligente guarda puntos GPS cuando se detectan cambios de dirección, velocidad, frecuencia cardíaca o elevación. Grabación Inteligente es la configuración predeterminada de los relojes Garmin para el equilibrio que logra en detalle y el consumo de batería.
Por Segundo
La grabación de por segundo, registrará un punto GPS una vez por cada segundo, independientemente de la dirección, velocidad, frecuencia cardíaca o elevación. Cada segunda grabación producirá pistas muy detalladas de sus actividades. Una pista más detallada conducirá a datos de velocidad y distancia más precisos.
Si esta buscando la grabación mas precisa de velocidad y distancia, nosotros le recomendamos usar la grabación de Cada Segundo.
Ejemplo: Grabacion Inteligente vs Por Segundo
La pista superior representa la grabación inteligente, mientras que la pista inferior representa la grabación por cada segundo. Puede ver que la grabación de por cada segundo crea una línea de pista más suave y detecta pequeños cambios que la grabación inteligente no hace.
Cambiando el modo de Grabación de Datos
Cambiando El Modo de Grabacion de Datos
Serie Fenix 3 , Serie Fenix 5 , y Serie Fenix 5 Plus
- Presione y mantenga pulsado el botón Up/Menu para aceder al menu principal
- Seleccione Configuración
- Seleccione Sistema
- Seleccione Grabación de Datos
- Seleccione Por Segundo
¹Estos pasos también funcionarán para D2 Bravo, D2 Charlie, D2 Delta series, Descent Mk1, epix, fenix Chronos, Instinct, Instinct Tactical, quatix 3, quatix 5, tactix Bravo y tactix Charlie
¹UltraTrac registra datos una vez por minuto. Esto puede ayudar con la duración de la batería, pero no mejora la precisión de la distancia o la velocidad. Para obtener información sobre UltraTrac, consulte : - Configuración de un Reloj Garmin Outdoor a Modo UltraTrac Para Prolongar la Vida Útil de la Batería
Velocidad 3D y distancia 3D
Las entidades Velocidad 3D y Distancia 3D cambian la forma en que los relojes exteriores leen la velocidad y la distancia al tener en cuenta los cambios de elevación al calcular la distancia y la velocidad.
- Velocidad 3D : calcula la velocidad utilizando tanto el cambio de elevación como el movimiento horizontal sobre el suelo.
Distancia 3D: calcula la distancia recorrida utilizando tanto el cambio de elevación como el movimiento horizontal sobre el suelo.
La habilitación de la velocidad 3D y la distancia 3D mejora la velocidad y la precisión de la distancia al realizar actividades con cambios de elevación moderados a altos.
Habilitacion de la velocidad 3D y la distancia 3D
Serie Fenix 3¹
- Presione y mantenga oprimido el botón Up/Menu para aceder al menu principal
- Seleccione Aplicaciones
- Seleccione un tipo de actividad especifico como Correr
- Seleccione Velocidad 3D y/o Distancia 3D
- Activar Velocidad 3D y/o Distancia 3D
Serie Fenix 5 Plus²
1. Mantenga presionado el botón Up/Menú para acceder al Menú Principal
2. Seleccione Configuración
3. Seleccionar actividades y aplicaciones
4. Seleccione un tipo de actividad específico, como Correr
5. Configuración de Selección (nombre de la actividad)
6. Activar velocidad 3D y/o distancia 3D
¹Una vez que estas entidades están habilitadas, el reloj calculará la velocidad y la distancia utilizando la velocidad 3D y la distancia 3D.
²Estos pasos también funcionarán para las series D2 Charlie, D2 Delta, Descent Mk1, fenix 5 series, Instinct, Instinct Tactical, quatix 5 y tactix Charlie
Para obtener más información sobre la solución de problemas de GPS, consulte el contenido relacionado a continuación.
