Mi Dispositivo No Sincroniza Datos a la Aplicación Garmin Connect
En ocasiones, su dispositivo Garmin® puede tener problemas para conectarse y sincronizarse con la aplicación Garmin Connect™. Cuando esto sucede, puede notar lo siguiente:
Sus pasos diarios no se actualizan en la app.
Entrenamientos o actividades que registra no aparecen en su cuenta.
El pronóstico del tiempo es antiguo o no está disponible.
¿Cómo Puedo Saber Cuándo Se ha Solucionado el Problema?
Puede confirmar que su dispositivo se sincronice correctamente comprobando dos cosas:
Busque un punto verde en la parte superior de la pantalla de inicio de la app Garmin Connect.
Al abrir la app (con el dispositivo conectado), debería empezar a sincronizar sus datos automáticamente.
Pasos para la solución de problemas
Pruebe cada paso en orden antes de continuar con el siguiente
1: Habilite Bluetooth
Asegúrese de que Bluetooth® esté Habilitado en la configuración de su teléfono
Confirme que Bluetooth también esté Activado en su dispositivo Garmin. (Consulte el manual de usuario para saber cómo hacerlo en su dispositivo específico).
2: Reinicie Ambos Dispositivos
Apague su dispositivo Garmin y vuelve a Encenderlo.
Reinicie su smartphone. Un simple reinicio suele solucionar los problemas de conexión.
3: Verificar los Modos de Energía
Algunos relojes tienen Ahorro de Batería o Modo Oculto que desactivan las conexiones inalámbricas, como el Bluetooth, impidiendo la sincronización.
Compruebe si estos modos están activos y desactívelos si es necesario. Consulte Cómo Utilizar el Administrador de Energía en Relojes Garmin y Modo Oculto en los Relojes Tactical De Garmin.
4: Quitar y Volver a Añadir el Dispositivo Garmin
- Si la sincronización sigue sin funcionar, desvincule completamente su dispositivo Garmin desde dos lugares:
- La aplicación Garmin Connect.
El menú principal de configuración de Bluetooth de su smartphone.
Una vez eliminado, vuelva a agregar el dispositivo a través de la aplicación Garmin Connect. Consulte Eliminar y Añadir un Dispositivo Desde la Aplicación Garmin Connect.
Para Ver un Tutorial Visual Sobre los Pasos Anteriores, Vea los Siguientes Vídeos:
Video de Solución de Problemas de Bluetooth de Android Emparejado pero No Conectando:
Video de Solución de Problemas de Bluetooth del iPhone Emparejado pero No Conectado:
