Reemplazar la Batería en el Monitor de Frecuencia Cardíaco Premium de Garmin
El Monitor Premium de frecuencia cardíaca Garmin y el monitor HRM-Run viene con una batería de litio CR2032 reemplazable por el usuario.
Para reemplazar la batería del monitor de frecuencia cardíaca:
- Desenganchar el módulo de la correa
- Seleccionar un destornillador Phillips de alta calidad adecuado y desatornillar los cuatro tornillos pequeños (Phillips #0) situados en la parte posterior del módulo
- NOTA: Existe gran variedad de tamaños entre los distintos fabricantes de destornilladores. Asegúrarse de que el destornillador entre bien en las hendiduras para no dañar la cabeza de los tornillos. Si está pensando en adquirir un destornillador nuevo, le recomendamos uno que hemos probado siendo un destornillador de precisión Phillips de Wiha Tools (Phillips #0, SKU: 26105)
- Quitar la tapa y remover la batería
- Importante - Antes de poner una batería nueva, espere 10 minutos para dejar que el módulo se descargue por completo*
- Insertar descarga
- Insertar una batería CR2032 nueva, con el terminal positivo "+" hacia arriba
- Vuelver a colocar la tapa y los cuatro tornillos
Después de reemplazar la batería al monitor de frecuencia cardíaca, puede que sea necesario volver a vincular el monitor con el dispositivo. Las instrucciones de vinculación no son las mismas en todos los dispositivos. Consulte el manual de usuario donde se incluyen las instrucciones de vinculación. Si desea saber más sobre el cuidado del monitor, consulte la guía Instrucciones para el cuidado del monitor de frecuencia cardíaca.
