¿Qué es la Función de Corrección de Elevación en Garmin Connect?
La función de Correcciones de elevación de Garmin Connect web1 determina de dónde procede la información de altitud de la actividad registrada. La función estará activada o desactivada para una actividad de forma predeterminada en función de si el dispositivo que registró la actividad cuenta con un sensor de altímetro barométrico o no..
Dispositivos Con Sensor Altímetro Barométrico
Las correcciones de elevación se desactivarán y el dispositivo de Garmin registrará los datos de elevación que se muestran en la actividad.
NOTA: los relojes Serie vivomove 3, Luxe, Sport, Style y Trend no mostrarán datos de elevación en absoluto cuando desactive las correcciones de elevación en Garmin Connect.
Dispositivos Sin Sensor Altímetro Barométrico
Se activarán las correcciones de elevacion. Cada punto de seguimiento de su actividad se actualiza con los datos de elevación de los datos de encuestas profesionales en Garmin Connect, ya que serán más precisos que la elevación del GPS registrada por el dispositivo.
¿Por qué activar las correcciones de elevación si mi dispositivo tiene un sensor?
Existen varias razones por las que querrá utilizar los datos de elevación de Garmin Connect en lugar de los registrados por su dispositivo, entre ellas:
- Su dispositivo tiene un puerto obstruido que conduce al sensor, lo que provoca lecturas incorrectas.
- Registró su actividad cuando había un sistema de bajas o altas presiones entrante o saliente.
Esto puede hacer que la lectura de elevación inicial sea demasiado alta o baja. Esto no suele afectar a la ganancia/pérdida de altura.
- Ha registrado su actividad en un día ventoso.
El viento puede afectar al sensor causando una lectura inexacta. Si va a grabar una actividad al aire libre cuando hace viento, le sugerimos que lleve la manga de una camiseta o abrigo por encima del reloj.
¿Cómo activo/desactivo las correcciones de elevación en Garmin Connect?
NOTA: Cambiar esta configuración dentro de una actividad no cambiará la forma en que se aplican las Correcciones de Elevación para actividades futuras.
Inicie sesión en Garmin Connect desde una computadora personal.
Seleccione Actividades en la barra de navegación ampliada a la izquierda
Seleccione Todas los recorridos
Seleccione el nombre de la actividad
Seleccione Correcciones de altura del menú desplegable en la esquina inferior derecha
¿Por qué difieren los valores de elevación entre Garmin Connect y un sitio web de terceros?
Si utiliza un dispositivo sin sensor de altímetro barométrico, es normal que haya una diferencia entre los valores de altura que se ven en Garmin Connect y los que se muestran en un sitio de terceros (como Strava). Esto se debe a que es muy probable que el sitio de terceros utilice una fuente diferente para sus datos de elevación.
1 La posibilidad de activar/desactivar la función Correcciones de elevación no está disponible en la aplicación Garmin Connect. Solo está disponible en la plataforma web Garmin Connect.
