Cómo Mejorar la Duración de la Batería del fenix 6S y fenix 6
Si está cargando su fenix 6S o fenix 6 con más frecuencia de lo esperado, podría deberse a la cantidad de uso o la configuración que se está utilizando. A continuación se muestra una lista de funciones que podrían hacer que la batería se agote más rápido de lo previsto.
Para obtener instrucciones sobre cómo habilitarlas o deshabilitarlas, visite la sección Personalización del dispositivo en el manual del propietario.
Cómo Usar El Administrador de Energía Para Mejorar La Duración de La Batería
La serie fenix 6 trae nuevas funciones que permiten controlar rápidamente el uso de la batería de su reloj. El Administrador de Energía, que incluye Ahorro de Batería y Modos de Energía, le permite personalizar y guardar configuraciones clave que afectan el consumo de la batería para mejorar la duración de la batería. Si está buscando aprovechar al máximo la batería de su reloj, comience por buscar en el Administrador de Energía. Para obtener más información sobre el administrador de energía, visite - Cómo Utilizar el Administrador de Energía en Relojes Garmin.
NOTA: Es importante que antes de abordar algunas de las funciones que afectaron la duración de la batería, primero se asegure de que su reloj esté actualizado:  Cómo Instalar Actualizaciones de Software y Mapas en Mi Reloj de la Serie Fenix 6 Pro, Pro Solar o Sapphire
Su reloj puede realizar una variedad de funciones, y cualquier función que el reloj realice requerirá un poco de energía de la batería. Algunas funciones, y con qué frecuencia se utilizan, requerirán más batería que otras.
¿Por Qué la Batería de mi Reloj se Agota Rápidamente?
Si su reloj tiene una duración de batería baja, aquí hay algunos pasos de solución de problemas que recomendamos.
  1. Asegúrese de que tenga la última versión de software .
  2. Realizar un Restablecimiento .
  3. Cargue completamente su reloj para ver si el problema ha sido resuelto.
  4. Si la batería de su reloj continúa descargándose rápidamente, verifique cualquier configuración recientemente ajustada que pueda contribuir a un mayor uso de la batería. Para obtener ayuda a ajustar la configuración del reloj, consulte la sección ¿Cómo puedo obtener más vida útil de la batería? , sección que figura a continuación.
¿Cómo Puedo Obtener Más Duración de la Batería?
Si su batería se está usando más rápido de lo esperado, o no dura tanto como solía hacerlo anteriormente, lea la información que aparece a continuación para aprender acerca de los ajustes y características que tienen un mayor impacto en el uso de la batería.
Ajuste la Configuración
Los ajustes predeterminados para su reloj fueron configurados para equilibrar el rendimiento con la duración de la batería. Los ajustes modificados pueden ser la causa de un aumento del drenaje de la batería. Si olvidó los ajustes que cambió, puede restaurar los ajustes predeterminados para su reloj. Reiniciar Las Preferencias Predeterminadas .
NOTA: Los ajustes para las opciones que se enumeran a continuación se encuentran en el menú del reloj. No todos los relojes serán compatibles con todas las características enumeradas. Consulte su Manual del propietario para la compatibilidad de características, y la ubicación exacta de la configuración.
  • Retroiluminación: Qué tan brillante es la luz de fondo, y con qué frecuencia se enciende, puede utilizar la batería más rápidamente o menos rápidamente. Tener la luz de fondo puesta al 100% usará mucha batería mientras la luz de fondo está encendida. La configuración de retroiluminación manual utilizara la menor energía, y algunos ajustes, como el gesto, usarán más batería.
  • GPS: Cuando esté habilitado verá un mayor uso de la batería, por lo que el seguimiento GPS sólo se activa durante las actividades o la navegación.
  • Bluetooth: Las notificaciones de texto ocasionales y el uso de otras funciones conectadas drenarán mucha menos batería que recibir textos continuamente, responder al teléfono, ejecutar un reproductor de música o recibir actualizaciones meteorológicas.
  • Sensores Conectados: Los sensores conectados adicionales como correas de pecho HRM, medidores de potencia o auriculares Bluetooth requieren energía adicional del reloj para mantenerse conectados.
  • Pantalla del Reloj: Algunas pantallas de reloj, aplicaciones, widgets y campos de datos pueden obtener más energía dependiendo de cuántas cosas hacen o si utilizan posicionamiento GPS o no.
  • Widgets:Algunos widgets actualizan los datos cuando los seleccionas, como el tiempo. Los widgets como Altímetro, Barómetro y Compás (sensores ABC) siempre están activos.
Reiniciar las Preferencias Predeterminadas
  1. Mantenga presionado UP/MENU .
  2. Desplácese hacia o seleccione Configuración.
  3. Seleccione Sistema .
  4. Seleccione Reiniciar .
  5. Seleccione Restablecer Configuración Predeterminada
  6. Presione DOWN para seleccionar Continuar .
  7. Seleccione Si.
Si su reloj está vinculado con su teléfono, tendrá que volver a vincular el reloj con su teléfono después de reiniciarlo. Para obtener ayuda en la vinculación de su reloj con su teléfono, consulte su Manual del propietario . Para recursos adicionales en la vinculación de su reloj, vea - Garmin Connect™ App Bluetooth Troubleshooting.
Limpiar los Contactos de Carga
Garmin recomienda utilizar un cable de carga Garmin, y asegurarse de que los contactos de carga en el reloj y el cable de carga estén libres y limpios de escombros. Para instrucciones sobre cómo limpiar los contactos de carga, vea - Limpieza de Los Contactos de Batería con Un Reloj Recargable Garmin .
Actualizar Software
Asegúrese de que su reloj está actualizado en el software. Recomendamos utilizar el programa Garmin Express™ para asegurarse de que su software es la versión más actual - Uso de Garmin Express Para Actualizar El Software de Su Reloj.
Esto no borrará ningún dato de usuario o configuración de restablecimiento. A veces puede ocurrir un uso significativo de la batería si una actividad u otra característica se deja en marcha en segundo plano. Pruebe los siguientes pasos para realizar el restablecimiento suave:
  1. Presione el botón LIGHT .
    NOTA: Es posible que tenga que sostenerlo hasta 30 segundos.
  2. Cuando la pantalla del reloj se quede en blanco, suelte LIGHT.
  3. Presione LIGHT para volver a encender el reloj.
  4. Deje cargar el reloj al 100% y utilice como normal.
  5. De seguimiento de la duración de la batería después de realizar el restablecimiento suave.
¿La Batería de su Reloj Sigue Descargándose Rápidamente?
Si todavía ve un uso significativo de la batería después de intentar solucionar los problemas usando los pasos anteriores, le recomendamos ponerse en contacto con Soporte Técnico para ayudar a determinar qué está usando la batería.
Información para ayudar al Soporte del Producto a determinar qué podría estar usando la batería más de lo esperado:
  • ¿A qué nivel de brillo esta ajustado la retroiluminación, y está habilitado la función Gesto?
  • ¿Con qué frecuencia realiza actividades de GPS, y por cuánto tiempo?
  • ¿Cuál es la estimación de la batería en días con una carga completa, y qué tan rápido se tarda en drenar completamente la batería?
  • ¿Qué tipo de cara de reloj está usando? ¿Muestra la frecuencia cardíaca actual?
Algunas de las funciones son redundantes, por ejemplo; los pasos y actividades se cargan tanto a través de WiFi como de la conexión Bluetooth a la aplicación Garmin Connect Mobile. Si usa la aplicación Garmin Connect Mobile continuamente, puede ser una buena idea desactivar la configuración de carga automática para ayudar a conservar la energía de la batería. La función de alerta de tormenta del barómetro cuando un teléfono inteligente actualiza el clima local es otra descarga de batería redundante.
Si el agotamiento de la batería continúa después de realizar algunos cambios en la configuración, intente devolver el reloj a los valores predeterminados de fábrica y ver cuánto dura la batería con una carga completa sin emparejarlo nuevamente con el teléfono inteligente. Si la batería dura como antes, entonces el agotamiento de la batería sería el resultado de la elección de configuraciones personalizadas en el reloj o las funciones conectadas por Bluetooth.
