[es-ES] Características de Grabación de la Cámara Varia RCT715
El Varia RCT715 está diseñado para grabar continuamente en su tarjeta SD en ciclo circular. Guarda cada vídeo como un clip de 30 segundos. Cuando la tarjeta SD se llena, el RCT715 simplemente escribirá sobre el material más antiguo desbloqueado. Las grabaciones bloqueadas no se sobrescribirán.
¿Cómo Bloquea el RCT715 las Grabaciones?
Hay dos maneras en que el RCT715 puede bloquear las secuencias para evitar que se sobrescriban
Registro de incidentes
Cuando se detecta un incidente, el RCT715 bloqueará la grabación 30 segundos antes del incidente (en modo continuo) y 60 segundos después de detectarlo. Esto producirá un vídeo de 90 segundos que está bloqueado y no se puede sobrescribir.
Si está conectado a un Edge con una Red de Luz formada, el RCT715 se remite al algoritmo de detección de incidentes del Edge. Sin embargo, si el RCT715 no está conectado al Edge como una luz, utilizará su algoritmo de detección de incidentes integrado. En este caso, el algoritmo del RCT715 es más sensible a los falsos positivos del Edge. Esto puede dar lugar a que las secuencias bloqueadas se acumulen más rápidamente en la tarjeta SD.
Si tiene activada la "Grabación de Incidentes", el dispositivo RCT715 pasará siempre al modo de grabación continua cuando se detecte un incidente. Esto es para asegurar que el RCT715 siempre esté grabando cuando sospecha un posible incidente. La única forma de evitar este comportamiento es desactivar la Grabación de Incidentes en la aplicación Varia
Grabado manual
Cuando se graba un clip manualmente, a través de un dispositivo Edge conectado o pulsando el botón de la cámara del RCT715, se bloquea cualquier grabación realizada 30 segundos antes y 60 segundos después de guardarla. Esto producirá un vídeo de 90 segundos que está bloqueado y no se puede sobrescribir.
¿Se Puede Ajustar la Longitud del Clip por Defecto?
Cuando se guarda un vídeo, la duración predeterminada del clip es de 90 segundos. La duración predeterminada del clip puede aumentarse en la aplicación Varia. El desglose del clip de vídeo es el siguiente: Los primeros 30 segundos serán antes de iniciar la grabación, mientras que el minuto restante (o más) será después de activar la grabación.
NOTA: La duración del videoclip será menor si se inicia una grabación inmediatamente al encender la unidad (no hay 30 segundos de contenido antes de activar la grabación) o antes de apagar la unidad (la grabación terminará en cuanto se apague la unidad).
¿Cómo se Comporta el RCT715 en los Distintos Modos de Grabación?
Continuo
En modo continuo, el RCT715 siempre está grabando. Esta grabación está desbloqueada por defecto, lo que significa que se escribirá sobre ella cuando el almacenamiento de la tarjeta SD esté lleno. Si se realiza una grabación o si se detecta un incidente, se bloqueará el vídeo de 90 segundos correspondiente.
Uso recomendado: Este ajuste es la opción más versátil para una variedad de circunstancias de conducción.
En Actividad del Radar
En modo de Actividad del Radar, el vídeo sólo se capturará cuando la cámara se active debido a amenazas de radar. Esta grabación está desbloqueada por defecto, lo que significa que se escribirá sobre ella cuando el almacenamiento de la tarjeta SD esté lleno. La cámara se apagará un minuto después de que la amenaza desaparezca. Incluso si usted inicia explícitamente una grabación manual mientras la cámara está activa debido a la actividad del radar, la cámara dejará de grabar un minuto después que la amenaza desaparezca y terminará cualquier grabación en curso.
Uso recomendado: Este modo de grabación es el más adecuado para las carreteras rurales donde el tráfico es escaso. En esta situación, puede esperar una mayor duración de la batería del RCT715. Sin embargo, si utiliza Actividad del Radar en un entorno urbano con mucho tráfico, el RCT se apagará y encenderá constantemente; no tendrá un beneficio significativo en la duración de la batería.
Apagado
En modo apagado, el RCT715 no grabará ningún vídeo. Seguirá transmitiendo los datos del radar. A continuación se enumeran un par de formas de anular el modo apagado:
- Si se detecta un incidente, el RCT715 cambiará al modo de grabación continua y se iniciará una grabación de vídeo de 1 minuto. Una vez grabado el vídeo de 1 minuto (bloqueado), el RCT715 permanecerá en modo de grabación continua hasta que se vuelva a cambiar manualmente al modo de Apagado.
- Si se pulsa el botón de la cámara situado a un lado del RCT715, éste cambiará al modo de grabación Continua.
