Mi reloj Garmin ya no muestra la información de frecuencia cardíaca
Si su reloj ya no muestra su frecuencia cardíaca, hay algunas cosas que puede revisar.
¿Se muestra el widget de frecuencia cardíaca en su reloj?
Si no se muestra ningún widget de frecuencia cardíaca, lo tendrá que activar. Consulte el manual de usuario para obtener instrucciones específicas sobre la activación de los widgets.
¿Está apagado el sensor de frecuencia cardíaca?
Si el widget de frecuencia cardíaca muestra un corazón gris con una barra atravesada, o si las luces del sensor óptico de la frecuencia cardíaca no están encendidas, esto puede significar que el sensor ha sido desactivado. Esta configuración se encuentra normalmente en los ajustes del widget de frecuencia cardíaca del reloj; consulte el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo acceder a las opciones (por ejemplo, encendido, apagado, sólo durante la actividad, automático, etc.) para su reloj específico.
Si el sensor óptico está activado, pero las luces de la parte trasera del reloj no se encienden cuando se lleva puesto el reloj, puede ser útil reiniciar el reloj. Esto suele restablecer el sensor y restaurar su función.
NOTA: En el caso de los relojes sin botones, conecte su reloj a una fuente de alimentación USB utilizando el cable de carga, espere unos momentos y luego desenchúfelo. Esto equivale a un reinicio.
¿Está el sensor de frecuencia cardíaca encendido pero no proporciona la frecuencia cardíaca?
Si el sensor de frecuencia cardíaca está encendido y las luces del sensor parpadean pero el widget de frecuencia cardíaca muestra guiones en lugar de un valor, puede haber un problema de ajuste. Para comprobar el ajuste adecuado del reloj, así como otros factores que pueden afectar a las lecturas de frecuencia cardíaca, consulte - El Sensor de Frecuencia Cardíaca de Mi Reloj Garmin No Es Preciso
