Cargar un Equipo Automotriz
Garmin recomienda que siempre opere su equipo automotriz cuando está conectado a una fuente de energía. Una carga completa asegurara que su dispositivo obtenga la mejor señal satelital GPS y actualizaciones de tráfico.
Es recomendable utilizar el cable de alimentación del vehículo que viene en el empaque de su dispositivo, o un cargador de energía de marca-Garmin. Los cables o adaptadores de terceros no pueden cargar el dispositivo ni ponerlo en el estado adecuado para recibir actualizaciones.
El cable de alimentación del vehículo provisto DEBE ser utilizado en el vehículo para que el dispositivo funcione y cargue la batería simultáneamente.
El dispositivo no puede cargarse mediante un cable USB en el vehículo al menos que el cable de alimentación suministrado por el vehículo era un cable USB y adaptador. Manual del propietario contiene más información en Especificaciones.
Cuando se conecta a un computador o vehículo a través del cable USB, su dispositivo puede presentar un mensaje indicando "El cable conectado no puede cargar su dispositivo en este momento." Este comportamiento es normal. Mientras que el dispositivo recibe suficiente energía de la computadora o vehículo para permanecer encendido y para funcionar, no recibe suficiente energía para que el nivel de la batería aumente.
Hay dos maneras de cargar la batería interna de su dispositivo automotriz:
Utilice el cable de alimentación que vino con su dispositivo.
  • Una carga completa puede demorar hasta 6 horas
  • Todos los dispositivos vienen con un cable de alimentación que permiten cargar su dispositivo en su vehículo
  • Este es el método recomendado para cargar su dispositivo
Utilice un accesorio de adaptador de alimentación CA de marca Garmin, como un adaptador de corriente de pared.
  • Una carga completa a través de un adaptador de alimentación CA Garmin puede demorar 3-4 horas
  • Cuando conecte el dispositivo a un cargador de CA y presiona el botón para “apagarlo”, el dispositivo permanecerá lo suficientemente encendido como para cargar la batería, luego suspenderlo o apagarlo por completo.
  • Se recomienda que use el puerto directamente en el dispositivo cuando cargue en interiores.
  • Es posible que los adaptadores de CA de terceros no puedan cargar el dispositivo. Se puede comprar un adaptador de CA compatible, en la tienda de Garmin en línea.
Temperatura puede afectar la alimentación de su dispositivo. Si la batería registra temperatura de 0°C (32°F) o debajo de 45°C (113°F) o arriba, el equipo no cargara. Para más información acerca de los afectos de la temperatura en su dispositivo, consulte Factores de Carga para un Dispositivo Automotriz..
Cuando un dispositivo automotriz está conectado a una fuente de alimentación externa, funcionara a partir de esa energía externa. La batería no se agotará.
Si necesita un adaptador de CA de la marca Garmin o un cable de repuesto, puede comprarlos en la tienda de Garmin en línea.
Relacionado
