Preguntas Frecuentes Sobre el Seguimiento de las Siestas
Algunos relojes Garmin® pueden realizar un seguimiento o registro automático de sus siestas para ver cómo benefician a su cuerpo. Para obtener más información sobre la detección de siestas de Garmin, consulte Garmin Health Science - Detección De Siestas.
Para obtener más información sobre la habilidad de monitorear siestas, consulte las secciones a continuación.
Temas
Relojes Garmin compatibles
  • Approach® S50
  • Approach® S70 | Approach® S70 - TaylorMade® Edition
  • D2™ Mach 1 | D2™ Mach 1 Pro
  • Descent™ Mk3 | Descent™ Mk3i
  • Enduro™ 2
  • Enduro™ 3
  • epix™ (Gen 2) - Standard Edition | epix™ (Gen 2) - Sapphire Edition | epix™ (Gen 2) - Porsche Edition
  • epix™ Pro (Gen 2) - Standard Edition | epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire Edition
  • fēnix® 7 - Standard Edition | fēnix® 7 - Solar Edition | fēnix® 7 - Sapphire Solar Edition
  • fēnix® 7S - Standard Edition | fēnix® 7S - Solar Edition | fēnix® 7S - Sapphire Solar Edition
  • fēnix® 7X - Solar Edition | fēnix® 7X - Sapphire Solar Edition
  • fēnix® 7 Pro - Solar Edition | fēnix® 7 Pro - Sapphire Solar Edition
  • fēnix® 7S Pro - Solar Edition | fēnix® 7S Pro - Sapphire Solar Edition
  • fēnix® 7X Pro - Solar Edition | fēnix® 7X Pro - Sapphire Solar Edition
  • fēnix® 8 - AMOLED Edition | fēnix® 8 - Solar Edition
  • fēnix® E
  • Forerunner® 165 | Forerunner® 165 Music
  • Forerunner® 255 | Forerunner® 255S | Forerunner® 255 Music | Forerunner® 255S Music
  • Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
  • Forerunner® 945 LTE
  • Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
  • Forerunner® 965
  • Instinct® 3 - AMOLED | Instinct® 3 - Solar
  • Instinct® E
  • Lily® 2 Active
  • MARQ® Adventurer (Gen 2) | MARQ® Athlete (Gen 2) | MARQ® Aviator (Gen 2) | MARQ® Captain (Gen 2) | MARQ® Golfer (Gen 2)
  • MARQ® Adventurer (Gen 2) - Damascus Steel Edition | MARQ® Athlete (Gen 2) - Carbon Edition | MARQ® Athlete (Gen 2) - Performance Edition | MARQ® Commander (Gen 2) - Carbon Edition | MARQ® Golfer (Gen 2) - Carbon Edition
  • quatix® 7 Pro | quatix® 7 - Standard Edition | quatix® 7 - Sapphire Edition | quatix® 7X - Solar Edition
  • tactix® 7 - AMOLED Edition | tactix® 7 - Standard Edition | tactix® 7 - Pro Edition | tactix® 7 - Pro Ballistics Edition
  • Venu® 3 | Venu® 3S
  • vívoactive® 5
  • vívoactive® 6
¿Cómo Hago un Seguimiento de las Siestas?
Las siestas pueden seguirse automáticamente sin entrar en el Modo Siesta si el periodo de inactividad es lo suficientemente largo, pero el método preferible es activar la siesta manualmente para obtener mejores resultados. Para activar manualmente la función de siesta, consulte los detalles a continuación:
  1. Desplace o deslice el dedo hacia abajo desde la pantalla del reloj hasta el bucle de sugerencias rápidas o Mini widgets.
  2. Seleccione el Mini widget Siesta.
  3. Presione el botón superior derecho.
  4. Seleccione Iniciar Siesta (Si esta opción no aparece, vaya al paso 5).
  5. Seleccione la marca de verificación para establecer un temporizador de siesta.
  6. Ajuste la duración de la siesta deseada.
  7. Pulse el botón superior derecho para iniciar el temporizador.
Su reloj entrará en modo No molestar y la esfera del reloj cambiará de aspecto cuando empiece la siesta. Las siestas se añaden a sus estadísticas de sueño y también pueden afectar a su recuperación.
NOTA: Si configura un temporizador de siesta de 10 minutos, el temporizador se pondrá en marcha en cuanto lo inicie. Por lo tanto, la alarma sonará una vez transcurridos los 10 minutos, independientemente de si realmente se ha dormido o no.
Volver Arriba
¿Cómo Termino Una Siesta Antes de Tiempo?
  1. Cuando esté en modo de sueño, pulse el botón superior derecho de su reloj.
  2. Seleccione la marca de verificación en la parte inferior para finalizar la Siesta.
Su reloj dejará de grabar la sesión de siesta.
Volver Arriba
¿Existen Requisitos de Duración Para la Siesta?
Sí, las siestas deben durar al menos un minuto, pero no más de 3 horas. Si no se mantiene dentro de estos parámetros va a causar lo siguiente:
  • Si su siesta es mas corta que un minuto, la siesta no se va a registrar.
  • Si su siesta es mas larga que 3 horas, va a reemplazar los detalles de sueno para el día.
NOTA: Las siestas no pueden superponerse a la ventana de sueño del usuario para el día anterior o actual.
Volver Arriba
¿Dónde Puedo Ver Los Detalles de mi Siesta?
Cuando se registra una siesta, los detalles se pueden ver en el reloj o en su cuenta de Garmin Connect™.
Reloj Garmin
  1. Desplace o desliza el dedo hacia abajo desde la esfera del reloj hasta sus Mini widgets.
  3. Seleccione una Siesta para ver sus detalles.
Garmin Connect App
Los datos de su siesta se almacenarán en varias ubicaciones dependiendo del reloj que tenga. No todos los relojes son compatibles con Sleep Coach.
Cómo Ver Los Datos de la Siesta en Entrenador de Sueño
  1. Abra la Aplicación Garmin Connect.
  2. Seleccione Más (abajo a la derecha)
  3. Seleccione Estadísticas de Salud.
  4. Seleccione Sueño o Puntuación de Sueño.
  5. Seleccione Entrenador de Sueño.
    Garmin Connect app Sleep section with text and numbers describing Sleep data
  6. Seleccione Siestas para ver sus Consejos para el Entrenador de Sueño.
    Garmin Connect app Naps section with text and numbers describing nap data
Visualización de los Datos de la Siesta Bajo Batería Corporal
  3. Seleccione Estadísticas de Forma Física.
  4. Seleccione Body Battery.
  5. Desplácese hacia abajo para ver los Factores que pueden incluir las Siestas y el Estrés
Visualización de los Datos de la Siesta en la Sección de Batería Corporal de Garmin Connect
Garmin Connect app Body Battery section with 24 hour line graph of body battery data with text
Garmin Connect app Body Battery section with graph showing nap data with text
Garmin Connect Web
Puede ver los datos de la siesta en diferentes lugares del sitio web de Garmin Connect en función del reloj que tenga. No todos los relojes son compatibles con el Entrenador de Sueño.
Cómo ver los datos de la Siesta bajo Entrenador de Sueño
  1. Desde un navegador web, inicie sesión en su cuenta de Garmin Connect.
  2.  Seleccione Estadísticas de Forma Física de la barra de navegación de la izquierda.
  3.  Seleccione Sueño o Puntuación de Sueño.
  4. Seleccione Entrenador de Sueño.
  5. En Factores del Entrenador de Sueño verá su siesta registrada.
Garmin Connect Web Sleep section with text and graph showing time slept
  3. Seleccione Batería Corporal.
  4. Bajo la sección Factores verá su siesta registrada para ese día.
  5. Haga clic en la siesta para obtener más información.
¿Qué Datos se Ven Afectados por las Siestas?
Las siestas registradas en el reloj influirán en la recomendación del entrenador del sueño para sus necesidades de sueño y es posible que vea cambios en sus métricas de Estrés y Batería corporal.
Volver Arriba
¿Puedo Editar o Borrar la Siesta?
Sí, pero sólo en el mismo día. Para saber cómo editar o eliminar su siesta, siga los pasos que se indican a continuación:
Garmin Connect App:
  1. Abra el Aplicación Garmin Connect.
  2. Seleccione Más (abajo a la derecha).
  4. Seleccione Sueño.
  6. Seleccione la siesta que desea editar o deslice el dedo sobre la Siesta que desea eliminar.
Garmin Connect Web:
  3. Seleccione Sueño.
  5. Seleccione la siesta que desea editar o eliminar.
    • Seleccione Editar si desea actualizar la hora de inicio y fin de la siesta.
    • Seleccione Borrar para eliminar la siesta de su cuenta.
Volver Arriba
¿Es Necesario activar la Detección Automática de Siestas?
No. Si tiene un dispositivo compatible, con el software más reciente instalado, el reloj iniciará automáticamente el seguimiento de una siesta cuando detecte un periodo de inactividad.
Volver Arriba
¿Puedo Añadir Manualmente una Siesta a mi Cuenta de Garmin Connect?
Sí, pero sólo durante el mismo día. Para saber cómo añadir manualmente una siesta, consulte los pasos siguientes:
Garmin Connect App:
  6. Seleccione Añadir Siesta.
  7. Introduzca la Hora de Inicio y la Hora de Finalización.
  8. Seleccione Guardar (arriba a la derecha).
Garmin Connect Web:
  2. Seleccione Estadísticas de Forma Física desde las opciones de navegación a la izquierda
  5. Seleccione Añadir Siesta.
  6. Introduzca la Hora de Inicio y la Hora de Finalización.
  7. Selecciona Guardar.
Volver Arriba
Relacionado
