Corregir Problemas de Equilibrio del Sistema Vector
Los pedales de Medidor de Potencia Vector de doble cara tienen la capacidad de medir el equilibrio entre la cantidad de fuerza que se aplica a cada pedal. En condiciones normales, el sistema debe informar alrededor de un porcentaje de 50/50 de división +/- 5%. Montar con una lesión en la pierna comprometida puede mostrar un desequilibrio más significativo. Si tiene una situación en la que el equilibrio de potencia de su sistema Vector Medidor de Potencia de doble cara se desplaza drásticamente hacia un lado, intente algunos de los siguientes pasos para solucionar el problema:
  • Realice una calibración cero estática de la unidad principal emparejada.
  • Retire y vuelva a instalar las puertas de la batería de los pedales y restablezca los ángulos de instalación de la unidad principal emparejada.
  • Retire los pedales, limpie las superficies de contacto y vuelva a instalar los pedales asegurándose de usar una llave dinamométrica que se ajusta a 25-30 lbf-ft
