Carga de un dispositivo automotriz
Garmin recomienda que siempre opere su dispositivo automotriz conectado a una fuente de alimentación. La plena potencia garantizará que su dispositivo obtenga las mejores señales de satélites GPS y actualizaciones de tráfico.
Se aconseja utilizar siempre un cable de alimentación del vehículo, un cargador de alimentación de CA o un cable USB fabricado por Garmin. Los cables de terceros pueden no cargar el dispositivo o ponerlo en el estado adecuado para recibir actualizaciones. Si su dispositivo muestra el mensaje "El cable de alimentación conectado no puede cargar el dispositivo. Utilice el cable suministrado con el dispositivo" puede aparecer en el dispositivo si utiliza un cable de otro fabricante.
Hay tres maneras de cargar la batería interna en su dispositivo automotriz:
Utilice el cable de alimentación del vehículo que viene con su dispositivo.
| Utilice un accesorio del adaptador de alimentación de CA, como un adaptador de corriente de pared.
| Conecte el dispositivo a un ordenador con alimentación con un cable USB.
La temperatura puede afectar la carga de un dispositivo. Si la batería registra una temperatura de 0 ° C (32 ° F) e inferior o de 45 ° C (113 ° F) o superior, no se cargará. Para obtener más información sobre los efectos de la temperatura en el dispositivo, consulte Contenido relacionado.
Cuando un dispositivo automotriz está conectado a una alimentación externa, estará funcionando desde esa energía externa. La batería no se agotará.
Si necesita un cable de reemplazo para cualquiera de los métodos de carga mencionados anteriormente, puede adquirirlos en la tienda en línea de Garmin.
