- Abra la Aplicación Garmin Connect.
- Seleccione Mas (esquina inferior derecha).
- Seleccione Configuración.
- Seleccione Perfil y Privacidad.
Seleccione Gestionar Cuenta De Garmin.
Inicie sesión si se le solicita.
Seleccione Editar.
Escriba su nueva dirección de correo electrónico en el campo Correo Electrónico.
Seleccione Guardar (en la parte inferior de la página).
¿Cómo Cambio Mi Dirección de Correo Electrónico Utilizada en Garmin Connect?
Su dirección de correo electrónico se puede cambiar desde Garmin Connect. Elija su plataforma a continuación para revelar instrucciones indicando como actualizar su información.
- Desde un navegador, inicie sesión en Garmin Connect
- Seleccione Perfil y Cuenta en la esquina superior derecha:
- Seleccione Configuración de Cuenta.
- Seleccione Información de la Cuenta.
- Seleccione Cambiar Correo Electrónico.
- Inicie sesión si se le solicita.
- Seleccione Editar.
- Escriba su nueva dirección de correo electrónico en el campo Correo Electrónico.
- Seleccione Guardar (en la parte inferior de la página).
Aparece el Mensaje de Error "El Correo Electrónico No es Válido" al Intentar Actualizar Mi Dirección de Correo Electrónico
Si recibe un error de "el correo electrónico no es válido" al intentar guardar la nueva dirección de correo electrónico, es probable que haya otra cuenta que ya esté asociada con la dirección de correo electrónico que está intentando utilizar. Puede resolver este tipo de error eliminando una de las cuentas y luego actualizando la dirección de correo electrónico de la cuenta que elija conservar. Antes de eliminar una cuenta, es importante revisar los siguientes pasos para evitar la pérdida de datos:
- Inicie sesión en cada una de las cuentas y revise los datos de ambas cuentas para decidir cuál desea conservar.
- Inicie sesión en la cuenta que desea eliminar y exporte las actividades que desea conservar de la cuenta (consulte ¿Cómo Exporto Datos Desde Garmin Connect?).
- Inicie sesión en la cuenta que desea seguir utilizando e importe las actividades que exportó desde la otra cuenta (consulte ¿Cómo Puedo Cargar Manualmente Una Actividad que He Grabado a Garmin Connect?).
- Vuelva a iniciar sesión en la cuenta que desea eliminar y proceda a eliminar la cuenta (consulte Eliminar su Cuenta de Garmin).
La eliminación de la cuenta suele tardar unas 48 horas en completarse pero, dependiendo del número de solicitudes que se estén procesando y de la cantidad de datos asociados a su perfil, puede tardar hasta 30 días. Garmin enviará una notificación a su dirección de correo electrónico principal cuando se haya completado. Una vez completada la eliminación, el usuario podrá actualizar la dirección de correo electrónico de su cuenta principal.
