Cómo Mejorar La Duración de La Batería del fenix 6 Pro y Sapphire
Si está cargando su fenix 6 Pro o fenix 6 Pro Sapphire con más frecuencia de lo esperado, podría deberse a la cantidad de uso o la configuración que se está utilizando. A continuación se muestra una lista de funciones que podrían hacer que la batería se agote más rápido de lo previsto. Para obtener instrucciones sobre cómo habilitarlas o deshabilitarlas, visite la sección "Personalización del dispositivo" en el manual del propietario.
Cómo Usar El Administrador de Energía Para Mejorar La Duración de La Batería
La serie fenix 6 trae nuevas funciones que permiten controlar rápidamente el uso de la batería de su reloj. El Administrador de Energía, que incluye Ahorro de Batería y Modos de Energía, le permite personalizar y guardar configuraciones clave que afectan el consumo de la batería para mejorar la duración de la batería. Si está buscando aprovechar al máximo la batería de su reloj, comience por buscar en el Administrador de Energía. Para obtener más información sobre el administrador de energía, visite " Cómo Utilizar el Administrador de Energía en Relojes Garmin."
NOTA: Es importante que antes de abordar algunas de las funciones que afectaron la duración de la batería, primero se asegure de que su reloj esté actualizado:   Cómo Instalar Actualizaciones de Software y Mapas en Mi Reloj de la Serie Fenix 6 Pro, Pro Solar o Sapphire
Su reloj puede realizar una variedad de funciones, y cualquier función que realice el reloj requerirá algo de energía de la batería. Algunas funciones, y la frecuencia con la que las utilice, requerirán más batería que otras.
¿Por qué la Batería de Mi Reloj se Agota Rápidamente?
Si la duración de la batería de su reloj es más corta, le recomendamos que siga estos pasos para solucionar el problema.
  1. Asegúrese de que está en el software más reciente.
  2. Realice un Ciclo de Encendido .
  3. Cargue completamente su reloj para ver si el problema se ha resuelto.
  4. Si su reloj sigue agotando la batería rápidamente, compruebe cualquier ajuste reciente que pudiera contribuir a un mayor uso de la batería. Para obtener ayuda sobre cómo ajustar la configuración del reloj, consulte la sección a continuación ¿Cómo Puedo Obtener Más Duración de la Batería? .
Si su batería se consume más rápido de lo esperado o no dura tanto como antes, lea la siguiente información para obtener información sobre la configuración y las funciones que tienen un mayor impacto en el uso de la batería.
Ajuste la Configuración
Los ajustes predeterminados del reloj se han configurado para equilibrar el rendimiento con la duración de la batería. Los cambios en la configuración pueden ser la causa de un mayor consumo de batería. Si ha olvidado la configuración que ha cambiado, puede restaurar la configuración predeterminada de su reloj. Para obtener ayuda, consulte Restablecer la Configuración Predeterminada .
NOTA: La configuración de las opciones que se enumeran a continuación se encuentra en el menú del reloj. No todos los relojes son compatibles con todas las funciones enumeradas. Consulte el manual del propietario para conocer la compatibilidad de las funciones y la ubicación exacta de la configuración.
  • Pulso OX: El uso de los modos de Saturación de Oxígeno durante todo el día o durante el sueño con el pulsioxímetro usará la batería a una velocidad más alta. Para conservar la vida útil de la batería, se recomienda configurar el modo de aclimatación a Manual. El reloj solo analizará su saturación de oxígeno cuando vea el widget del pulsioxímetro.
  • Retroiluminación: El nivel de la retroiluminación y cuan seguido se enciende puede usar la batería más o menos rápido. Tener la retroiluminación configurada al 100% usará mucha batería mientras la retroiluminación está encendida. La configuración manual de la retroiluminación utiliza la menor cantidad de energía, y algunas configuraciones, como los gestos, consumirán más batería.
  • GPS: Cuando está habilitado, verá un mayor uso de la batería, por lo que el seguimiento GPS solo se activa durante las actividades o la navegación.
  • Música: Controlar la música que se reproduce en el teléfono, descargar música a través de Wi-Fi y reproducir música almacenada en el reloj contribuirá a un mayor uso de la batería. Le recomendamos que cargue el reloj mientras se está descargando música si es compatible con esta función.
  • Bluetooth: Las notificaciones de texto de vez en cuando y el uso de otras funciones conectadas consumirán mucha menos batería que recibir mensajes de texto continuamente, contestar el teléfono, ejecutar un reproductor de música u obtener actualizaciones meteorológicas.
  • Sensores Conectados: Los sensores adicionales conectados, como las correas pectorales HRM, los medidores de potencia o los auriculares Bluetooth, requieren energía adicional del reloj para mantenerse conectados.
  • Pantallas para el Reloj: Algunas pantallas para el reloj, aplicaciones, widgets y campos de datos pueden consumir más energía dependiendo de la cantidad de cosas que hagan o de si usan el posicionamiento GPS o no.
  • Widgets: Algunos widgets actualizan los datos cuando los selecciona, como el clima. Widgets como Altímetro, Barómetro y Brújula (sensores ABC) siempre están activos.
  1. Mantenga presionado UP/MENÚ.
  2. Seleccione Sistema.
  3. Seleccione Restablecer.
  4. Seleccione Restablecer Configuración Predeterminada.
  5. Presione GPS para seleccionar Continuar.
  6. Seleccione .
Si su reloj está vinculado con su teléfono, deberá volver a vincular el reloj con el teléfono después de reiniciarlo. Para obtener ayuda sobre cómo vincular el reloj con el teléfono, consulte el manual del propietario. Para obtener más recursos sobre cómo emparejar el reloj, consulte - Solución de problemas de Bluetooth de la aplicación Garmin Connect™.
Limpiar los Contactos de Carga
Garmin recomienda utilizar un cable de carga Garmin y asegurarse de que los contactos de carga del reloj y del cable de carga estén limpios y libres de residuos. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar los contactos de carga, consulte - Limpieza de los Contactos de Carga en un Reloj Garmin Recargable.
Actualizar Software
Asegúrese de que su reloj tiene el software actualizado. Le recomendamos que utilice el programa Garmin Express™ para asegurarse de que su software es la versión más reciente - Uso de Garmin Express Para Actualizar el Software de su Reloj.
A veces puede producirse un uso significativo de la batería si una actividad u otra función queda ejecutándose en segundo plano. Consulte "Detener una Actividad" en el manual del propietario para conocer los pasos sobre cómo detener una actividad en el reloj.
De lo contrario, puede probar los siguientes pasos para realizar un ciclo de apagado:
Apagar el Reloj
  1. Mantenga presionado Watch with black circle in upper left corner el botón LIGHT.
  2. Seleccione Apagar.
El reloj se apagará.
Encender el Reloj
  1. Mantenga presionado Watch with black circle in upper left corner el botón LIGHT durante tres segundos.
El reloj se encenderá.
¿La Batería de su Reloj se Sigue Agotando Rápidamente?
Después de intentar solucionar el problema anterior, si sigue viendo un uso significativo de la batería, le recomendamos que se ponga en contacto con el equipo de soporte del producto para que le ayude a determinar qué es lo que está utilizando la batería.
Algo de información para ayudar al soporte técnico a determinar qué podría estar usando la batería más de lo esperado:
  • ¿Qué nivel de retroiluminación tiene configurado y está habilitado el Gesto?
  • ¿Con qué frecuencia realiza actividades de GPS y durante cuánto tiempo?
  • ¿Está habilitado Pulse Ox? Si es así, ¿a qué ajuste tiene configurado?
  • ¿Cuál es la estimación de la batería en días con una carga completa y cuánto tiempo se tarda en agotar completamente la batería?
  • ¿Qué tipo de pantalla de reloj está utilizando? ¿Muestra la frecuencia cardíaca actual?
Algunas de las funciones son redundantes, por ejemplo; los pasos y actividades se cargan tanto a través de WiFi como de la conexión Bluetooth a la aplicación Garmin Connect Mobile. Si usa la aplicación Garmin Connect Mobile continuamente, puede ser una buena idea desactivar la configuración de carga automática para ayudar a conservar la energía de la batería. La función de alerta de tormenta del barómetro cuando un teléfono inteligente actualiza el clima local es otra descarga de batería redundante.
Si el agotamiento de la batería continúa después de realizar algunos cambios en la configuración, intente devolver el reloj a los valores predeterminados de fábrica y ver cuánto dura la batería con una carga completa sin emparejarlo nuevamente con el teléfono inteligente. Si la batería dura como antes, entonces el agotamiento de la batería sería el resultado de la elección de configuraciones personalizadas en el reloj o las funciones conectadas por Bluetooth.
