La siguiente imagen muestra un recorrido grabado por un dispositivo GPS de mano que se encendió y grabó en un edificio. Esto ilustra cómo se vería si grabara un GPS mientras está parado en un entorno de GPS altamente degradado.
Desvío de GPS e Impactos Ambientales en la Precisión del GPS para la Serie fenix 7
El desvío de GPS y los factores ambientales pueden afectar la precisión de las ubicaciones y las actividades registradas por su reloj Garmin. La información de este artículo le ayudará a comprender y reducir los impactos del desvío de GPS y los factores ambientales.
Desvío de GPS y Factores Ambientales
¿Qué es el desvío de GPS?
El desvío de GPS, en el sentido más práctico, es la diferencia entre su ubicación real y la ubicación registrada por un receptor GPS. Los receptores de GPS para consumidores (como los que fabrica Garmin) no son 100 % precisos, lo que generalmente causará una diferencia entre su ubicación real y su ubicación registrada.
La precisión de la ubicación del GPS de los relojes para exteriores de Garmin es de alrededor de 3 metros (10 pies), el 95 % del tiempo. Esto significa que, en cualquier momento, su reloj guardará su ubicación dentro los 3 metros de su ubicación real. Si su reloj registra una ubicación GPS cada segundo y no detiene una actividad mientras está parado, su reloj puede registrar hasta 180 metros (590 pies) en solo 1 minuto. Cuando se encuentra en un área con señales de GPS degradadas, su reloj puede registrar incluso más distancia mientras está parado. La distancia registrada mientras está parado es una representación del desvío de GPS.
¿Qué son los factores ambientales?
Cualquier influencia externa en la precisión de su reloj Garmin es un factor ambiental y puede causar señales de GPS degradadas. Los factores ambientales pueden ir desde el uso de GPS en el centro de una ciudad importante hasta correr en un gran grupo de personas que intentan registrar una caminata bajo un denso dosel de árboles. El uso de su reloj para registrar GPS en ese tipo de entornos bloquea la capacidad del reloj para recibir señales de GPS directamente. Puede pensar en los factores ambientales como cosas que interrumpen la ruta de la señal de un satélite GPS a su reloj.
Ejemplos de desvío de GPS y factores ambientales
Solución de problemas de distancia y precisión del GPS
Ahora que sabe qué causa que la distancia de actividad sea incorrecta, puede tomar medidas para evitar imprecisiones. La siguiente información le ayudará a grabar pistas más precisas. Tenga en cuenta que los factores ambientales no se pueden superar por completo y que el desvío del GPS es un fenómeno natural.
