AutoShot y Otras Funciones en Relojes y Dispositivos Garmin para Golf
La función AutoShot mide y registra automáticamente las distancias de los tiros al detectar la velocidad del swing y el impacto con la pelota. La puntuación debe estar habilitada para que la ronda use la función AutoShot. El reloj debe estar en el hoyo correcto al dar el primer golpe y se debe ingresar el puntaje para cada hoyo antes de dar el primer golpe en el hoyo siguiente. El reloj también debe usarse en la muñeca principal.
Después de completar la ronda, puede ver un análisis posterior a la ronda en la aplicación Garmin Golf o en Garmin Connect. Para cargar datos de AutoShot, el producto Garmin debe vincularse con un smartphone compatible y la aplicación Garmin Connect, la aplicación Garmin Golf, o puede cargarse a través de Garmin Express.
Dispositivos Compatibles Con AutoShot
  • Approach S20
  • Approach S40
  • Approach S42
  • Approach S60
  • Approach S62
  • Approach X40
  • D2 Air
  • D2 Air X10
  • D2 Mach 1
  • Serie Descent G1
  • Descent Mk1
  • Serie Descent Mk2
  • Serie Enduro
  • Serie epix (Gen 2)
  • Serie fēnix 5
  • Serie fēnix 5 Plus
  • Serie fēnix 6
  • Serie fēnix 7
  • Forerunner 935
  • Serie Forerunner 945
  • Serie Forerunner 955
  • Serie Instinct 2
  • Serie Legacy Hero (Captain Marvel, First Avenger)
  • Serie Legacy Saga (Darth Vader, Rey)
  • Colección MARQ
  • quatix 5
  • quatix 6
  • Serie tactix 7
  • tactix Charlie
  • tactix Delta
  • Serie Venu
  • Serie Venu 2
  • Serie Venu Sq
  • Serie vivoactive 3
  • Serie vivoactive 4
Añadir Golpe Manualmente
Esta función le permite grabar manualmente un golpe si AutoShot no la detecta. El golpe va a ser colocado en la sección de AutoShot en la Tarjeta de Puntuación como los golpes detectados automáticamente.
Dispositivos Compatibles Con Añadir Golpe
  • Approach S40
  • Approach S42
  • Approach S60
  • Approach S62
  • D2 Mach 1
  • Serie Descent G1
  • Serie Descent Mk2
  • Serie Enduro
  • Serie fēnix 6
  • Serie fēnix 7
  • Serie Instinct 2/2S
  • Coleccion MARQ
  • Serie tactix 7
Indicación de Palo
Puede usar la función Indicación de Palo para seleccionar qué palo se usó después de cada golpe. Esto le permite realizar un seguimiento de la distancia que han recorrido los tiros y comenzar a recopilar promedios de distancia del palo.
Dispositivos Compatibles Con la Indicación de Palo
  • Approach S20
  • Approach S40
  • Approach S42
  • Approach S60
  • Approach S62
  • Approach X40
  • D2 Air
  • D2 Air X10
  • D2 Mach 1
  • Serie Descent Mk2
  • Serie Enduro
  • Serie fēnix 6
  • Serie fēnix 7
  • Colección MARQ
  • quatix 6
  • tactix serie 7
  • Serie Venu
  • Serie Venu 2
  • Serie Venu Sq
Para los productos que no tienen la función Indicación de Palo, puede editar los palos en la tarjeta de puntuación guardada a través de Garmin Connect o los pasos de la aplicación Garmin Golf a continuación.
Agregar Palos a Golpes en Tarjetas de Puntuación Guardadas en el Sitio Web de Garmin Connect
  1. Inicie sesión en connect.garmin.com en una computadora personal
  2. Seleccione Golf de la cinta de navegación a la izquierda.
  3. Seleccione Tarjetas de Puntuación.
  4. Seleccione una tarjeta.
  5. Haga clic en la puntuación del hoyo.
  6. Haga clic en Editar/Agregar Golpes.
  7. Haga clic en los Tres Puntos junto al golpe para editar.
  8. Seleccione Editar Palo.
  9. Seleccione un palo.
  10. Haga clic en Seleccionar.
Adición de palos a golpes en tarjetas de puntuación guardadas en Garmin Golf
Garmin Golf (Android)
  1. Toque el ícono de Menú.
  2. Seleccione Tarjetas de Puntuación.
  3. Seleccione una tarjeta.
  4. Desplácese hacia abajo y seleccione el hoyo para cambiar el palo.
  5. Toque el golpe que le gustaría editar.
  6. Toque los 3 puntos.
  7. Toque Seleccionar Palo.
  8. Seleccione un palo.
Garmin Golf (iOS)
  1. Toque Tarjetas de Puntuación.
  2. Seleccione como tarjeta de puntuación.
  3. Desplácese hacia abajo y seleccione el hoyo para cambiar el palo.
  4. Toque el golpe que le gustaría editar.
  5. Toque los 3 puntos.
  6. Toque Seleccionar Palo.
  7. Seleccione un palo.
Puntuación
Cuando la puntuación está habilitada, se le pedirá que ingrese su puntuación cuando haya completado el hoyo. Puede ajustar la puntuación manualmente en cualquier momento durante una ronda. La función de puntuación se ajustará automáticamente de forma predeterminada al par y deberá ajustar la puntuación manualmente en el reloj después de cada hoyo. Sin embargo, si usa la función AutoShot y una combinación de Indicación de Palo con el paquete de inicio CT10 o el conjunto completo de sensores CT10, el dispositivo intentará estimar su puntaje para cada hoyo.
Dispositivos compatibles con Mantener la puntuación
  • Todos los relojes y dispositivos de mano Approach
  • D2 Air
  • D2 Air X10
  • D2 Mach 1
  • Serie Descent G1
  • Descent Mk1
  • Serie Descent Mk2
  • Serie Enduro
  • fēnix 3
  • Serie fēnix 5
  • Serie fēnix 6
  • Serie fēnix 7
  • Forerunner 935
  • Colección MARQ
  • quatix 5
  • quatix 6
  • tactix 7
  • tactix Charlie
  • tactix Delta
  • Serie Venu
  • Serie Venu 2
  • Serie Venu Sq
  • vivoactive HR
Registro de Estadísticas
Cuando habilita el Registro de Estadísticas en el dispositivo, puede realizar un seguimiento de cuántos putts por hoyo, áreas verdes en regulación, penalizaciones por hoyo y greens que golpea en regulación. Puede comparar rondas y realizar un seguimiento de las mejoras con la aplicación Garmin Golf.
Dispositivos Compatibles con el Registro de Estadísticas
  • Approach G3
  • Approach G5
  • Approach G6
  • Approach G7
  • Approach G8
  • Approach G12
  • Approach G30
  • Approach G80
  • Approach S4
  • Approach S5
  • Approach S6
  • Approach S12
  • Approach S20
  • Approach S40
  • Approach S42
  • Approach S60
  • Approach S62
  • Approach X10
  • Approach X40
  • D2 Air
  • D2 Air X10
  • D2 Mach 1
  • Serie Descent G1
  • Descent Mk1
  • Serie Descent Mk2
  • Serie Enduro
  • Serie fēnix 5
  • Serie fēnix 6
  • Serie fēnix 7
  • Forerunner 935
  • Colección MARQ
  • quatix 5
  • quatix 6
  • Serie tactix 7
  • tactix Charlie
  • tactix Delta
  • Serie Venu
  • Serie Venu 2
  • Serie Venu Sq
Sensores CT10
Los sensores CT10, cuando se conectan a todos los (14) palos, reemplazarán la necesidad de aviso de palo. Además, AutoShot está limitado y no puede detectar velocidades de giro más lentas o impactos más suaves. Por lo tanto, los tiros como putts, chips y cuñas cortas normalmente no se registran. Los sensores CT10, cuando se conectan al putter y las cuñas, llenan el espacio dejado por AutoShot.
Dispositivos Compatibles con los Sensores CT10
  • Approach G12
  • Approach S12
  • Approach S20
  • Approach S40
  • Approach S42
  • Approach S60
  • Approach S62
  • D2 Air
  • D2 Mach 1
  • Serie Descent G1
  • Serie Descent MK2
  • Serie Enduro
  • Serie fēnix 5
  • Serie fēnix 6
  • fēnix 7 series
  • Forerunner 935
  • Instinct 2/2S Series
  • Colección MARQ
  • Serie tactix 7
  • Serie tactix Delta
  • Venu
  • Venu 2
  • Serie Venu Sq
  • Serie vívoactive 4
NOTA: El Approach G12 y el Approach S12 requieren un juego completo de sensores Approach CT10 para la detección AutoShot. Los palos se rastrean para cada golpe automáticamente con los sensores emparejados.
Relacionado
