¿Cómo Calibro el Rodillo Inteligente Bushido?
La medición de los datos de rendimiento en un entrenador de interior es importante. Todos los rodillos inteligentes Tacx® miden la velocidad, la cadencia y la potencia. Para tener una medición precisa de la potencia, el rodillo debe ser calibrado. Esto se hace mediante un proceso de calibración de giro simple y rápido. También es importante actualizar el software del rodillo para garantizar una medición precisa de la potencia.
El proceso de calibración de giro simple se puede activar desde la aplicación Tacx Training™. La aplicación le guiará por todos los pasos.
NOTA: Es importante recomendar el uso de un neumático de entrenamiento. Asegúrese de que la llanta trasera esté inflada a la recomendación de presión máxima impresa en la llanta antes de continuar (por ejemplo, la presión máxima de la llanta de carretera oscila entre 101 y 116 psi).
Proceso de Calibración
NOTA: Use el entrenador sobre una superficie firme y nivelada. Si está sobre una alfombra, use una Estera (Mat).
Descargue e instale la aplicación Tacx Training.
Si la aplicación ya está instalada, asegúrese de que esté utilizando la última actualización.
Abra la aplicación y seleccione el ícono Configuración.
Seleccione Administrador de Dispositivos.
Seleccione el Tacx Bushido de la lista de entrenadores.
Cuando todos los iconos se ponen en verde, se ha conectado correctamente.
Seleccione Configurar Tacx Bushido.
Seleccione Calibrar.
Seleccione Calibrar Ahora.
Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación.
Comience a pedalear y acelere a 18.6 mph.
Una vez que la velocidad alcance los 18.6 mph.
Deje de pedalear y deje que la rueda se detenga por completo sola.
Una vez que la calibración se haya realizado correctamente, observe una marca de verificación verde y el mensaje "Su Entrenador Está Calibrado".
Seleccione Finalizar.
Seleccione las flechas hacia atrás hasta llegar al Panel de Control de la aplicación Tacx Training para seleccionar una película o un entrenamiento.
¿Por Qué se Requiere Calibración?
Hay muchos factores (por ejemplo: temperatura ambiente, presión de los neumáticos, resistencia a la rotación, etc.) que influyen en la medición de la potencia. Con una calibración, todos estos factores se miden y calculan con un solo valor de calibración. El valor se utiliza como coeficiente para calcular la potencia que el ciclista emite.
¿Con Qué Frecuencia Debo Calibrar?
Realice una calibración después de cualquiera de los siguientes cambios.
Cambios de presión de los neumáticos
Presión del rodillo contra los cambios de neumáticos
La temperatura de ambiente cambia significativamente
Se reemplaza el neumático
¿Cómo Puedo evitar o Reducir el Desgaste de los Neumáticos?
Para evitar o reducir el desgaste de los neumáticos, verifique lo siguiente:
Asegúrese de que la flecha de calibración esté alineada en el centro de la barra verde después de calibrar en la aplicación Tacx Training.
La presión de los neumáticos debe ser muy alta en un neumático de entrenamiento. (vea el máximo en el que debe estar, impreso en el costado del neumático)
Limpie el neumático y el rodillo. (use aguarrás para limpiar el neumático)
Si el neumático tiene más de 1 año, puede haberse secado.
