Cómo Utilizar el Administrador de Energía en Relojes Garmin
El Administrador de Energía le permite ver y controlar cómo la configuración y los sensores que está utilizando afectarán la duración de la batería. En el siguiente vídeo se explica cómo aprovechar al máximo la duración de la batería de su reloj.
IMPORTANTE: Activar el Ahorro de Batería, o usar un Modo de Energía, puede detener el funcionamiento de ciertas funciones. Para obtener más información, consulte Cómo el Modo de Energía y la Configuración de Ahorro de Energía Pueden Afectar Otras Funciones a continuación.
El Administrador de Energía  ofrece varias configuraciones para administrar el uso de la batería:
  • Ahorro de Batería: controla los ajustes diarios, como retroiluminación, conexión al smartphone o frecuencia cardíaca óptica.
  • Modos de Energía: le permiten configurar estas funciones para su uso en perfiles de actividad individuales.
  • Alertas de Batería: le avisará cuando la batería se esté agotando.
Para ver si su reloj es compatible con estas funciones, consulte su manual del propietario.
Desactivar Bluetooth, Se Detendrán las Siguientes Funciones:
  • Emparejamiento con la aplicación Garmin Connect™
  • Sincronización con la aplicación Garmin Connect
  • Recepción de notificaciones inteligentes
  • Recepción de información meteorológica
  • Escuchar música a través de auriculares Bluetooth®
  • Controlar la música del teléfono desde el reloj
  • Configurar o editar los ajustes de Garmin Pay
  • Emparejamiento con sensores Bluetooth
  • Cualquier otra función que requiera una conexión Bluetooth
Desactivar Wi-Fi, Detendrá las Siguientes Funciones:
  • Sincronización de contenido de audio de proveedores externos como Spotify o Amazon Music
  • Cargas de actividad a través de Wi-Fi®
  • Actualizaciones de software a través de Wi-Fi
  • Descargar entrenamientos y planes de entrenamiento a través de Wi-Fi
Desactivar la Frecuencia Cardíaca de la Muñeca Detendrá las Siguientes Funciones:
  • Control de la frecuencia cardíaca
  • Seguimiento y métricas del sueño
  • Lectura de pulsioxímetro (se puede alternar por separado)
  • Nuevas puntuaciones de estimación de VO2 Máximo
  • Cualquier otra característica que requiera frecuencia cardíaca en la muñeca
Desactivar el Seguimiento de Actividad detendrá las Siguientes Funciones:
  • Seguimiento de pasos
  • Pisos subidos
  • Control del sueño
  • Minutos de Intensidad
  • Eventos de Move IQ
Desactivar el GPS Para las Actividades Detendrá las Siguientes Funciones:
  • Grabación de trayectos
  • Uso del GPS para la distancia
  • Uso del GPS para el ritmo
  • Un mapa de su actividad que se muestra en Garmin Connect
  • Cualquier otra característica que dependa del GPS
Cambiar la Pantalla del Reloj a Baja Potencia:
  • Muestra una pantalla de reloj simplificada
Apagar la Retroiluminación:
  • Evita  que la luz se encienda cuando LIGHT se presiona
Ahorro de Batería
La función de ahorro de batería le permite ajustar la configuración del sistema para prolongar la vida útil de la batería en el modo de reloj. Puede ajustar qué configuraciones se verán afectadas al habilitar el Ahorro de batería.
NOTA: El ahorro de batería se desactivará automáticamente cuando el reloj esté cargado al menos al 80% de su capacidad.
Activando o Desactivando el Ahorro de Batería
El ahorro de Batería está diseñado para que usted pueda cambiar rápidamente algunos ajustes de su reloj para mejorar la duración total estimada de la batería. Esto es bueno para conservar la batería mientras no se registran actividades.
  1. Mantenga presionado UP/MENU  (botón del centro a la izquierda).
  2. Desplace o seleccione Grey Gear Icon Configuración.
  3. Seleccione Administrador de Energía.
  4. Seleccione Ahorro de Energía.
  5. Seleccione Estado para activar o desactivar el modo de Ahorro de Batería.
Al activar o desactivar el modo de Ahorro de Energía, el reloj mostrará una estimación de cómo cambiará la duración de la batería del reloj.
Personalizando el Ahorro de Batería
El ahorro de Batería está diseñado para que pueda cambiar rápidamente algunos ajustes de su reloj para mejorar la duración total estimada de la batería. Esto es bueno para conservar la batería mientras no se registran actividades. Para saber si su dispositivo es compatible con la personalización del Ahorro de Batería, consulte el manual del propietario.
  3. Seleccione Administrador de energía.
  4. Selecciona Ahorro de energía.
    • Al alternar el estado, se puede ENCENDER o APAGAR el modo de ahorro de batería.
  5. Seleccione Editar para ajustar las funciones adicionales y personalizar el Ahorro de Energía según sus necesidades. No todas las funciones que se enumeran a continuación están disponibles en todos los relojes.
    • Pantalla para el reloj se puede configurar en Bajo Consumo, lo que ahorra energía adicional al actualizar la esfera del reloj solo una vez por minuto. Cuando se ha habilitado el modo de ahorro de batería, la opción para editar las esferas del reloj no se mostrará en el menú del reloj.
    • Música se puede habilitar o deshabilitar, permitiendo el uso del reproductor de música o no.
    • Teléfono puede habilitar o deshabilitar la conexión del smartphone.
    • Wi-Fi puede habilitar o deshabilitar la conexión Wi-Fi.
    • Seguimiento de la actividad habilitar o deshabilitar  las funciones de seguimiento de la actividad durante todo el día, como el seguimiento del sueño, el registro de pasos, los pisos subidos, los minutos de intensidad y los eventos de Move IQ.
    • Frecuencia cardíaca en la muñeca activará o desactivará el sensor óptico de frecuencia cardíaca.
    • Pulsioximetria activará o desactivará el modo de aclimatación durante todo el día. El oxímetro de pulso solo se puede ajustar si la frecuencia cardíaca de la muñeca está habilitada.
    • Retroiluminacion activará o desactivará la luz de fondo del reloj.
Con cada cambio que realice, el reloj mostrará una estimación de cómo cambiará la duración de la batería de su reloj mientras esté en el modo de ahorro de batería.
Personalizando Alertas de Batería
Las alertas de batería se pueden configurar en el menú Administrador de Energía del dispositivo para darle una advertencia cuando la batería de su reloj baje a un nivel definido. Es posible que se requiera una actualización de software para que esta función funcione. Asegúrese de que su software esté actualizado. Para saber si su dispositivo es compatible con la personalización de las alertas de batería, consulte el manual del propietario .
Personalización de Alertas de Batería
  2. Desplace o seleccione Grey Gear Icon Configuración .
  4. Seleccione Ahorro de batería.
  5. Seleccione Alerta de batería baja.
  6. Seleccione cuándo desea recibir una alerta.
    Ejemplo: 1 día (2h GPS/música)
    La información entre paréntesis indica que cuando se utiliza GPS/Música, la alerta se dará cuando al reloj le queden 2 horas de batería.
Alertas de Batería en Actividad
Las alertas de batería también se pueden apagar y encender durante actividades específicas. Se le darán opciones para cambiar, lo que pueden prolongar la estimación de batería cuando se produce una alerta de batería durante una actividad, lo que le permite obtener esa batería adicional que necesita para completar su actividad. Estas opciones serán similares a las opciones que se encuentran en el Ahorro de energía.
  1. Presione START (botón del centro a la izquierda).
  2. Seleccione una actividad (Ejemplo: Senderismo).
    • Es posible que primero deba seleccionar Actividades.
  3. Mantenga presionado UP/MENU (botón centro izquierdo) o Desplácese Down (botón inferior izquierdo).
  4. Seleccione (nombre de la actividad) Configuración u Opciones de actividad.
  5. Seleccione Modo de energía.
  6. Cambie a Encender o Apagar la alerta de batería baja.
Modos de Energía
Los modos de energía le permiten ajustar rápidamente la configuración del sistema, la configuración de actividad y la configuración del GPS para prolongar la duración de la batería durante una actividad. Puede crear varios modos de energía diferentes según sus necesidades y aplicarlos a las actividades para ayudar a conservar la batería.
Usando los modos de energía
Si quiere que un determinado tipo de actividad siempre use un modo de energía específico o se active automáticamente un modo de energía cuando el reloj esté por debajo de una cierta cantidad de batería restante, puede configurarlo en la configuración de la actividad. Para saber si su dispositivo es compatible con la personalización de los modos de energía, consulte el manual del propietario .
  1. Mantenga presionado ARRIBA/MENÚ (botón del centro a la izquierda).
  2. Desplácese hasta o seleccione Grey Gear Icon Settings .
  3. Selecciona Actividades o Actividades y aplicaciones.
  4. Selecciona tu actividad (Ejemplo: Caminar).
  5. Seleccione la configuración de la actividad (Ejemplo: Configuración de caminar).
  6. Seleccione Modo de energía.
  7. Seleccione Modo predeterminado para establecer el modo que siempre debe usar la actividad.
  8. Seleccione el modo de energía deseado.
  9. Seleccione Activación automática para configurar un modo de energía que se activará cuando el reloj esté por debajo del tiempo restante estimado.
  10. Seleccione el tiempo de batería restante deseado cuando se debe activar un modo de energía.
  11. Seleccione el modo de energía deseado.
Su actividad se registrará utilizando la configuración de ese modo de energía. Si está realizando una actividad multideporte o de triatlón, el reloj seguirá la configuración de cada tipo de actividad durante el tramo de esa actividad, a menos que seleccione un modo de potencia cuando comience la actividad multideporte.
Modos de energía preestablecidos
NOTA: No todos los modos de energía preestablecidos están disponibles en todos los relojes.
Batería Max
Desactive todas las funciones de energía personalizables y configure la grabación GPS en UltraTrac para proporcionar el mayor tiempo entre cargas.
Modo Jacket
Desactivará la frecuencia cardíaca de la muñeca, pero no realizará cambios en otras configuraciones. Este modo está diseñado para cuando es posible que no lleve el reloj directamente en la muñeca.
Extendido
Configura el reloj para que utilice solo los satélites GPS y no la red secundaria, pero no realizará cambios en otros ajustes. Este modo es útil cuando se está realizando una actividad más larga en zonas de buena recepción GPS o no se requiere el seguimiento más preciso.
Precisión Max
Disponible solo en relojes que cuentan con conexión satelital multibanda, configura el reloj para usar todas las redes satelitales y multibanda para el seguimiento de posición más preciso. No cambia ninguna otra configuración. Véase ¿Qué es el GPS de Doble Frecuencia/Multibanda? para más información.
Personalizando los modos de energía
  4. Seleccione Modos de energía.
  5. Seleccione una opción:
    • Seleccione un modo de energía específico para personalizarlo.
    • Seleccione Anadir para crear un nuevo modo de energía según sus preferencias. Se le pedirá que le dé un nombre al nuevo modo de energía.
  6. Selecciona diferentes opciones para personalizar y realizar cambios según tus necesidades.
    • Ejemplo: Seleccione Teléfono para habilitar o deshabilitar la conexión del teléfono inteligente cuando esté en el modo de energía específico.
  7. Seleccione Listo cuando termine de realizar cambios si se le solicita.
Con cada cambio que realice, el reloj mostrará una estimación de cómo cambiará la duración de la batería de su reloj mientras esté en el modo de energía seleccionado.
