Directrices generales para crear mapas personalizados de Garmin
Se necesita seguir ciertas directrices para asegurar que los mapas personalizados de Garmin se muestren en el dispositivo. Algunas directrices que cabe recordar cuando se crean mapas personalizados de Garmin son:
  • Puede haber más de un jpeg en un archivo kmz.
  • El único archivo kml que se procesará es un doc.kml, dentro del archivo kmz
  • Solo se soportan los archivos de imagen tipo jpeg
  • Los archivos jpeg se deben guardar sin Imagen Progresiva (encontrados típicamente en las opciones avanzadas).
  • Los archivos Kmz se ven desde el directorio \Garmin\CustomMaps tanto en la memoria interna de la unidad como en la tarjeta SD.
  • Las imágenes más grandes de 1 megapíxel (1024x1024 píxeles, 512x2048 pixeles, etc.) se renderizarán a una resolución reducida en la unidad. Si eso causa algún problema en su mapa, puede partir la imagen e usar varios jpegs dentro de un archivo kmz.
  • Cada jpeg debería ser menor de 3MB.
  • El número máximo de imágenes JPEG de mapas personalizados que se pueden cargar:
    • Normalmente 100 para dispositivos soportados
    • Excepciones:
      • Montana (500)
      • Monterra (99)
      • Oregon de la serie 600 (500)
      • GPSMAP de la serie 64 (500)
  • El tamaño de los archivos jpeg afectarán la velocidad de visualización en un dispositivo Garmin
  • No hay limitación en el tamaño del archivo kmz siempre y cuando las limitaciones anteriores se cumplan
  • Ya que cada archivo kmz necesitará al menos un archivo jpeg para ser un mapa personalizado funcional, las limitaciones del archivo kmz concuerdan con las limitaciones del jpeg
  • Los mapas personalizados están activados o desactivados como grupo
Siguiendo estas directrices en la creación de mapas personalizados de Garmin asegurará que funcionen correctamente en el dispositivo.
