Desviación del GPS y el Impacto del Factor Ambiental en la Precisión del GPS para las series MARQ, quatix 6 y fenix 6
La desviación del GPS y los factores ambientales pueden afectar la precisión de las ubicaciones y actividades registradas por su reloj Garmin. La información de este artículo le ayudará a comprender y reducir los impactos de la desviación del GPS y los factores ambientales.
Desviación del GPS y Factores Ambientales
¿Qué es Desviación de GPS?
Desviación del GPS, en el sentido más práctico, es la diferencia entre su ubicación real y la ubicación registrada por un receptor GPS. Los receptores de GPS de nivel de consumidor (como los que fabrica Garmin) no son 100% precisos, esto generalmente causará una diferencia entre su ubicación real y su ubicación registrada.
La precisión de la ubicación GPS de los relojes Garmin para exteriores es de unos 3 metros (10 pies), el 95% del tiempo. Esto significa que, en cualquier momento, su reloj guardará su ubicación a menos de 3 metros de su ubicación real. Si su reloj registra una ubicación GPS cada segundo y no detiene una actividad mientras está parado, su reloj puede registrar hasta 180 metros (590 pies) en solo 1 minuto. Cuando se encuentre en un área con señales de GPS degradadas, su reloj puede registrar aún más distancia mientras está detenido. La distancia registrada mientras está parado es una representación de desviación del GPS.
¿Qué son Factores Ambientales?
Cualquier influencia externa en la precisión de su reloj Garmin es un factor ambiental y puede causar señales de GPS degradadas. Los factores ambientales pueden variar desde el uso de GPS en el centro de una ciudad importante hasta correr en un grupo grande de personas que intentan registrar una actividad de sendesrismo bajo una densa copa de árboles. El uso de su reloj para grabar GPS en ese tipo de entornos bloquea la capacidad del reloj para recibir señales GPS directamente. Puede pensar en los factores ambientales como cosas que interrumpen la ruta de la señal de un satélite GPS a su reloj.
Ejemplos de desviación del GPS y Factores Ambientales
Seleccione las opciones a continuación, como Ejemplo 1: GPS en Interiores, para obtener más información.
La siguiente imagen muestra una pista grabada por un dispositivo GPS de mano que se encendió y registró en un edificio. Esto ilustra cómo se vería si registrara el GPS mientras está parado en un entorno de GPS altamente degradado.
Ejemplo 2: Detenerse sin Pausar Durante una Actividad
Esta imagen muestra a un excursionista que se detuvo por un corto período de tiempo sin pausar su actividad. Puede ver que el reloj continuó registrando puntos GPS mientras la persona estaba detenida. Esto agregó una distancia adicional a su actividad de senderismo.
Ejemplo 3: Distorsión del GPS Causada por Factores Ambientales
En el siguiente ejemplo, el reloj registraba actividad en un área conocida como "Cañón Urbano". Los Cañones Urbanos causan una señal degradada debido a la mala visibilidad del horizonte y la refracción de la señal del GPS causada por las ventanas de los edificios más altos. Cuando la señal está muy degradada, la precisión del GPS de su reloj disminuye y es posible que el seguimiento de su actividad no se muestre cerca del camino real que tomó.
Solución de problemas de precisión y distancia del GPS
Ahora que sabe qué causa que la distancia de la actividad sea incorrecta, puede tomar medidas para evitar imprecisiones. La siguiente información le ayudará a grabar pistas más precisas. Tenga en cuenta que los factores ambientales no se pueden superar por completo y que la desviación del GPS es un fenómeno natural.
Reducir los factores ambientales
El primer paso para registrar datos GPS precisos es reducir la distorsión y degradación causadas por factores ambientales. El GPS funciona mejor cuando no hay obstáculos por encima de 15 grados sobre el horizonte. Evite lo siguiente al grabar actividades:
  • Edificios altos
  • Bosques densos o copas de árboles
  • Cañones
  • Usar GPS en un grupo denso de personas
  • Usar GPS en interiores
  • Usar GPS bajo agua
Remojar el GPS
Cuando un reloj muestra inicialmente que está listo para GPS, significa que el reloj ha captado la cantidad mínima de satélites necesarios para obtener su ubicación. Remojar el GPS es la práctica de permitir que su reloj tenga tiempo adicional para comunicarse con los satélites antes de comenzar a moverse para su actividad. Esta práctica permite que su reloj se comunique con satélites adicionales, creando un vínculo más fuerte y ayudando a reducir la degradación de las señales GPS.
Remojar el GPS
  1. Seleccionar una actividad
  2. Espere a que muestre el mensaje GPS Listo o el indicador GPS se ponga verde
  3. Espere de 2 a 5 minutos antes de iniciar el temporizador de su actividad
Actualizar el Software
El software sin actualizar puede provocar irregularidades en los datos GPS registrados.
Siga los pasos de este artículo para actualizar su reloj con Garmin Express - Actualización de mapas y software automotriz con Garmin Express
Encienda el Auto Pause
Grabar GPS mientras está parado es uno de los mayores contribuyentes a la distancia inexacta en una actividad. Poner el reloj en pausa cuando está detenido puede reducir en gran medida la cantidad de distancia adicional registrada.
Encendiendo Auto Pause
Serie MARQ
  1. Mantén pulsado Up/Menu para acceder el Menú Principal
  2. Desplácese hasta Configuración y seleccione Actividades y Aplicaciones
  3. Seleccione Aplicaciones
  4. Seleccione una actividad, como Senderismo
  5. Seleccione Configuración de (Nombre de Actividad)
  6. Seleccione Auto Pause
  7. Seleccione Cuando Me Detenga
Serie Fenix 6 o quatix 6
Su reloj ahora pausará automáticamente la actividad para la que realizó el cambio cuando esté detenido. La grabación se reanudará automáticamente cuando empiece a moverse de nuevo.
Accesorios de Grabación de Distancia y Velocidad
En ocasiones, es posible que no pueda evitar las señales degradadas causadas por factores ambientales. Por ejemplo, puede vivir en Chicago y correr fuera de la ciudad no es factible; en esta situación, debe usar un podómetro o un pod de dinámica de carrera.
Podómetro
Al usar un podómetro, el GPS se seguirá registrando para su actividad, pero su distancia se basará en la cantidad de pasos que da multiplicado por la longitud de su zancada.
El podómetro Garmin se puede comprar aquí: Garmin Foot Pod
Dispositivo(pod) para dinámicas de carrera
El dispositivo para dinámicas de carrera puede registrar la distancia (según la longitud de la zancada), el tiempo de contacto con el suelo, el equilibrio del tiempo de contacto con el suelo, la cadencia, la oscilación vertical y la relación vertical. Funcionará de la misma manera que un podómetro para capturar su distancia.
El Pod de dinámica de carrera de Garmin se puede comprar aquí: Running Dynamics Pod
Sensor de Velocidad
Un sensor de velocidad funciona de manera similar a un podómetro. Los sensores de velocidad utilizan el tamaño de la rueda de su bicicleta y el número de rotaciones que hace durante una actividad de ciclismo para determinar su distancia. La velocidad a la que gira la rueda determinará la velocidad. Al igual que con un podómetro, el GPS seguirá grabando cuando se utilice un sensor de velocidad.
El sensor de velocidad de bicicleta de Garmin se puede comprar aquí: Garmin Bike Speed Sensor
Nota: Asegúrece de comprobar la compatibilidad con tu reloj Garmin antes de comprar un accesorio de grabación de distancia y velocidad.
Para obtener más información sobre la resolución de problemas del GPS, consulte el contenido relacionado.
Regresar a Inicio
