Cómo Activar un inReach SE(+)/Explorer(+) o Mini
Antes de poder utilizar las funciones de mensajería y SOS en un dispositivo inReach, debe crear una cuenta y activar un plan de servicio para el dispositivo. Si tiene problemas para iniciar sesión en su cuenta inReach o crear una nueva cuenta, consulte Relacionado.
NOTA: Es necesario proporcionar información de la tarjeta de crédito o débito para completar los pasos de activación a continuación.
Activación de un nuevo dispositivo inReach
Nuevos Usuarios
IMPORTANTE: Estos pasos son para usuarios que actualmente no tienen una cuenta inReach o Garmin. Si tienes una cuenta inReach o Garmin existente, siga los pasos para Usuarios Existentes.
- Ir a explore.garmin.com
- Seleccione Crear nueva cuenta
- Seleccione Nueva cuenta inReach
- Seleccione el plan adecuado para usted:
- Para las personas, recomendamos planes personales
- Los Planes Profesionales están diseñados para empresas y organizaciones
- Para obtener más información sobre planes personales y planes profesionales flexibles, consulte lo siguiente - Diferencia Entre los Planes Personales y Profesionales de inReach
- Introduzca el número IMEI y el Código de Autorización de inReach, revise los Términos y Condiciones y la Declaración de Privacidad antes de aceptar, seleccione el país de su dirección de facturación y, a continuación, haga clic en Siguiente
- Introduzca su información personal y, a continuación, haga clic en Siguiente
Emergency Notes es un buen lugar para agregar información de cualquier inquietud médica conocida. Si tiene cobertura adicional para evacuación médica o búsqueda y rescate, puede incluirla y cómo ponerse en contacto con la empresa que brinda ese servicio. Ejemplo:
- Agregue información de contactos de emergencia y, a continuación, haga clic en Siguiente
- Elija entre planes anuales y planes Freedom
- Para obtener más información sobre los planes, vea este video - Soporte: Planes de suscripción inReach
- Seleccione un plan específico en las opciones del Plan Anual o Plan Freedom
- Ingrese su información de facturación y, a continuación, haz clic en Siguiente
- Revise toda la información introducida para confirmar que sea correcta y, a continuación, haga clic en Activar cuenta
- Marque la casilla para aceptar los Términos del servicio inReach y, a continuación, haga clic en Completar Activación
Es importante llevar su inReach al exterior con una vista clara del cielo para completar el proceso de activación. También sincronice su inReach con su cuenta después de la activación, para obtener más información sobre cómo y por qué, haga clic aquí .
Usuarios Existentes
Nota: Las cuentas del plan personal pueden tener más de 1 dispositivo inReach con una suscripción activa en su cuenta, pero solo pueden asignar 1 dispositivo inReach activo para usar a la vez. Antes de agregar un dispositivo adicional, vea - Agregar un Dispositivo inReach a una Cuenta Personal Existente
Si opera como una empresa u organización y necesita agregar usuarios adicionales a su cuenta, se requiere una suscripción profesional. Para obtener información, consulte - Diferencia Entre los Planes Personales y Profesionales de inReach
- Seleccione Iniciar sesión
- Ingrese a su cuenta
- Si es necesario, restablezca su contraseña seleccionando ¿Olvidó?
- Propietarios existentes de cuentas de Garmin.com, haga clic
aquí
- Haga clic en Planes y Dispositivos
- Haga clic en Añadir dispositivo InReach
- Haga clic Estoy Añadiendo
- Si está transfiriendo el servicio de un dispositivo antiguo a uno nuevo, deberá utilizar estas Preguntas Frecuentes.
- Lea la Nota Importante, luego, elija Cancelar, Continuar para añadirlo o Crear nueva cuenta
Nota: si elije Crear Nueva Cuenta, utilice una dirección de correo electrónico diferente a la de su cuenta de Garmin existente. - Introduzca la información requerida, revise los Términos y condiciones y la Declaración de privacidad antes de aceptar, luego haga clic en Siguiente
- Elija entre Planes Anuales y Planes Freedom
- Seleccione un plan específico en las opciones del Plan Anual o del Plan Freedom
- Ingrese su información de facturación y, a continuación, haga clic en Siguiente
- Revise toda la información introducida para confirmar que es todo correcto y, a continuación, haga clic en Activar cuenta
- Marque la casilla para aceptar los términos del servicio inReach y, a continuación, haga clic en Completar Activación
- Después de ver la confirmación de que la activación se ha completado, puede comenzar a realizar cambios en su cuenta de Explore.
- Si tiene varios usuarios en su cuenta y necesitas asignar un dispositivo adicional a otro usuario o a usted mismo, consulte Reasignación de un dispositivo inReach a otro usuario para mas información.
Es importante llevar su inReach al exterior con una vista clara del cielo para completar el proceso de activación. También sincronice su inReach con su cuenta después de la activación, para obtener más información sobre cómo y por qué hacer clic Aquí.
Pasos adicionales para los propietarios de cuentas de Garmin.com existentes
- Seleccione Tengo uno para el dispositivo que está activando
- Para las personas, recomendamos Planes Personales
- Para obtener más información sobre Planes Personales y Planes Profesionales Flexibles, consulte lo siguiente: - Diferencia Entre los Planes Personales y Profesionales de inReach
- La siguiente página mostrará la dirección de correo electrónico con la que inicio sesión.
- Continúe con el paso 8 anterior
Es importante llevar su inReach al exterior con una vista clara del cielo para completar el proceso de activación. También sincronice su inReach con su cuenta después de la activación, para obtener información sobre cómo y por qué haga clic aquí.
Vea Nuestro Video de Activación inReach
IMPORTANTE
- Después de la activación, debe sincronizar el dispositivo. Los pasos sobre la sincronización se pueden encontrar en el artículo: Actualizando inReach Firmware y sincronizando cambios en la cuenta con inReach Sync
- Ya no puede agregar usuarios adicionales a las cuentas inReach de Plan Personal. Necesita un Plan Profesional Flex para tener varios usuarios con dispositivos asignados en una sola cuenta.
- El proceso para crear una cuenta inReach se realiza mejor en una computadora. El uso de un dispositivo móvil puede provocar problemas con la creación de cuenta.
- Las tarifas de activación no son reembolsables. Lea y vea lo siguiente antes de comenzar a configurar su cuenta - Diferencia Entre los Planes Personales y Profesionales de inReach, elija el plan que mejor se adapte a sus necesidades.
- Si desea transferir el servicio de su dispositivo inReach actual a un nuevo dispositivo inReach, use esto aquí.
Registro de su inReach
Su inReach se registra automáticamente durante la activación del servicio en el dispositivo o agregándolo a su cuenta explore.
El inReach Mini recibe actualizaciones de software a través de Garmin Express. Añadir estos dispositivos a Garmin Express para actualizarlos también los registrará. Para obtener más información, consulte : - Instalación de Actualizaciones de Software en Dispositivos Portátiles Outdoor/Marinos
