Inspección de la tuerca del husillo para Vector 3 y Vector 3S
Las siguientes secciones son áreas que debe revisar con sus pedales Vector 3 al realizar una inspección de mantenimiento en su bicicleta. Tenga en cuenta que los siguientes procedimientos de inspección solo se aplican a un pequeño número de pedales potencialmente afectados. Seleccione una opción a continuación para revelar instrucciones.
Inspección de la tuerca de husillo para Vector 3 y Vector 3
Garmin es consciente de un problema que puede afectar a una pequeña cantidad de clientes de Vector™ 3 donde la tuerca del husillo no está bien apretada y debe apretarse antes de su próximo viaje.
NOTA: Garmin recomienda apretar la tuerca del husillo en un pedal a la vez, teniendo cuidado de no perder de vista las piezas pequeñas. Debe obtener una llave hexagonal de 4 mm, un destornillador PH 00, una llave de pedales 15 mm, y una llave de tubo de 12 mm con un diámetro exterior de menos de 17 mm, que es típicamente un enchufe de ¼ pulg. Tenga cuidado de no dañar ninguno de los componentes del Vector.
- Use una llave de pedales de 15 mm para quitar los pedales.
- Use una llave hexagonal de 4 mm para quitar la tapa de batería (1)
- Coloque a un lado la tapa de batería y las baterías (2).
- Use un destornillador Phillips pequeño (PH 00) para quitar los dos tornillos (3) que aseguran el soporte de la batería (4).
- Quite el soporte de las baterías.
- Mientras sujete firmemente los planos para llave con una llave de pedales, aprieta la tuerca del eje (5) a 7 lbf-ft. (10 N-m) con la llave de tubo de 12 mm.
- NOTA: Para garantizar que la tuerca del eje permanece en su sitio, debe apretarla conforme a la especificación de par recomendada.
- NOTA: El pedal derecho tiene una tuerca de husillo color negro y una rosca inversa. El pedal izquierdo tiene una tuerca de husillo plateado. El eje izquierdo tiene una línea en los planos de la llave.
- Vuelva a colocar el soporte de la batería y los dos tornillos.
- Vuelva a colocar las baterías y la tapa de batería y ajústela a mano.
Inspección del cuerpo del pedal del Vector 3 y Vector 3S
Garmin es consciente de un problema que puede afectar a una pequeña cantidad de clientes de Vector™ 3 en los que el cuerpo del pedal muestra signos de separación del cartucho del pedal.
- Examine el área donde el cuerpo del pedal se conecta al soporte de las pilas.
Si hay alguna separación entre el cuerpo del pedal y el soporte de las pilas, podría experimentar un rendimiento deficiente del sensor, reinicios o resistencia a la rotación del pedal. - Si hay alguna separación visible, comuníquese con el Departamento de Asistencia para más instrucciones.
