¿Qué es la Estimación VO2 Máx. y ¿Cómo Funciona?
VO2 max es el volumen máximo de oxígeno (en mililitros) que puede consumir por minuto por kilogramo de peso corporal en su máximo rendimiento. Esta es una indicación de la condición física aeróbica y debería aumentar a medida que mejora su nivel de condición física. Si tiene un dispositivo Garmin que proporciona una estimación del VO2 máximo, puede realizar un seguimiento de su estado cardiovascular general directamente desde el dispositivo y desde la aplicación Garmin Connect. Para comprobar si su dispositivo Garmin puede proporcionar una estimación del VO2 máximo, consulte su manual de usuario.
¿Por qué es importante el VO2 Máx?
Su puntuación máxima de VO2 es la clave para ver, comprender y administrar su nivel de condición física. A nivel técnico, describe la velocidad máxima a la que puede llevar oxígeno a su cuerpo, transportarlo a sus músculos y utilizarlo para una producción eficiente de energía aeróbica. A nivel personal, es una herramienta notable y versátil con una variedad de implicaciones para la salud y el rendimiento.
Cuando se trata de comprender su puntaje de VO2 máximo, es fácil recordar que los puntajes bajos de VO2 máximo, representan bajos niveles de condición física y los puntajes más altos de VO2 máximo, indican una mayor capacidad de rendimiento. Como la mayoría de los aspectos relacionados con el rendimiento físico, existe una dimensión genética en la eficiencia con la que su cuerpo usa el oxígeno y, por extensión, su rango de VO2 máximo. Dicho esto, su puntuación máxima de VO2 es dinámica y reacciona a cómo vive y entrena.
¿Cómo puedo mejorar mi estimación de VO2 Max?
Establecer un programa de entrenamiento regular mejorará su VO2 Max con el tiempo. Los valores de VO2 Max y VO2 Max en bicicleta pueden diferir porque los músculos utilizados para cada actividad tienen diferentes necesidades de oxígeno. Su cuerpo se adapta para consumir oxígeno de manera diferente para cada ejercicio y puede estar más o menos optimizado para cada uno.
¿Garmin Connect actualizará el VO2 Max de fuentes de terceros?
Su cuenta de Garmin Connect no actualizará el VO2 máximo de estas actividades a menos que esté utilizando su dispositivo Garmin simultáneamente y pueda cumplir con los criterios enumerados anteriormente. Los entrenadores Tacx no generarán una estimación de VO2 Max. Si usa un entrenador Tacx, debe registrar la actividad usando un dispositivo Garmin que admita VO2 Max, como una computadora Edge o Forerunner. Garmin Connect debe sincronizar los datos de actividad con su dispositivo compatible con VO2 Max para procesar los datos de VO2 Max desde la aplicación Tacx Training. Es posible que deba sincronizar su dispositivo dos veces para que se muestre un VO2 Max actualizado en Garmin Connect.
¿Cómo se calcula el VO2 Max en mi dispositivo Garmin?
Los requisitos variarán según el dispositivo Garmin y el tipo de actividad que se esté registrando. No todos los métodos enumerados a continuación se aplicarán a su dispositivo. Para determinar qué tipo de actividad puede usar su dispositivo para calcular un VO2 Max, consulte su manual de usuario.
Todos los métodos requieren datos de frecuencia cardíaca. Si tiene problemas para cumplir con los requisitos de frecuencia cardíaca para obtener una lectura de VO2 Max con un sensor óptico de frecuencia cardíaca en un reloj Garmin, consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener ayuda: El Sensor de Frecuencia Cardíaca de Mi Reloj Garmin No Es Preciso
Estimación del VO2 Máximo en perfil de Carrera
Para la mayoría de los relojes de Entrenamiento y Outdoor, la actividad debe registrarse mediante el perfil de actividad de carrera.
  • La actividad de carrera debe durar 10 minutos o más.
  • La actividad debe registrarse al aire libre con una señal de GPS.
  • Datos de frecuencia cardíaca de un sensor óptico de frecuencia cardíaca integrado o de una correa para el pecho.
  • La frecuencia cardíaca debe elevarse al menos al 70% de su frecuencia cardíaca máxima durante al menos 10 minutos consecutivos.
Para la serie vivo, la serie Venu y la serie Lily, la actividad debe registrarse utilizando el perfil de actividad de Carrera:
  • La actividad de carrera debe ser de 15 minutos o más.
    NOTa: Los relojes que cuentan con GPS conectado requieren que su teléfono esté conectado y que el GPS conectado esté activo. Para más información, vea Uso de La Función de GPS Conectado con Un Reloj Garmin
  • Datos de frecuencia cardíaca de un sensor óptico de frecuencia cardíaca incorporado o de una correa para el pecho.
  • La frecuencia cardíaca debe elevarse al menos al 70 % de su frecuencia cardíaca máxima durante al menos 15 minutos seguidos.
Estimación del VO2 Máximo en perfil de Trail Running and Ultra Running
Ciertos dispositivos pueden proporcionar una estimación del VO2 máximo cuando se usan los perfiles de actividad Trail Running o Ultra Running.
  • La actividad de Ultra Run o Trail Run debe durar 10 minutos o más
  • Datos de frecuencia cardíaca de un sensor óptico de frecuencia cardíaca integrado o de una banda para el pecho
  • La frecuencia cardíaca debe elevarse al menos al 70% de su frecuencia cardíaca máxima durante al menos 10 minutos seguidos.
NOTA: La compatibilidad con las estimaciones de VO2 máximo de Trail Run y Ultra Run requiere que el software esté actualizado. Los relojes compatibles incluyen D2 Mach 1, Descent MK2 Series, Enduro, epix (Gen 2) Series, fenix 6 and 7 Series, Forerunner 245/255/265/745/945/955/965 Series, Instinct 2 Series, MARQ Collection, tactix 7 Series, and tactix Delta Series.
Estimación del VO2 Máximo en perfil de Ciclismo
Una estimación del VO2 máximo en bicicleta requiere que mantengas un esfuerzo constante. Si tiene dificultades para obtener una puntuación, intente utilizar un entrenador de interior.
  • La actividad de ciclismo debe tener una duración de 20 minutos o más sin detenerse
  • La frecuencia cardíaca debe elevarse al menos al 70% de su frecuencia cardíaca máxima durante al menos 20 minutos de forma continua.
  • Se requiere Medidor de Potencia
  • Si usa un Entrenador de Interior, debe registrar la actividad con un dispositivo Garmin que admita VO2 Max, como una computadora Edge o Forerunner.
Estimación del VO2 Máximo en perfil de Multisport
Ciertos relojes le permitirán registrar actividades multideportivas y recibir una estimación del VO2 máximo. Las actividades que califican para recibir una estimación de VO2 máximo son correr y andar en bicicleta.
NOTA: Se deben cumplir los mismos criterios anteriores para correr y andar en bicicleta para recibir una estimación de VO2 máximo.
Relojes compatibles
  • D2 Mach 1
  • Descent Mk2 Series
  • Enduro Series
  • epix (Gen 2) Series
  • fenix 6 Series
  • fenix 7 Series
  • Forerunner 255 Series
  • Forerunner 265 Series
  • Forerunner 955 Series
  • Forerunner 965
  • Instinct 2 Series
  • Instinct Crossover Series
  • MARQ Collection
  • MARQ Collection (Gen 2)
  • tactix 7 Series
  • tactix Delta Series
VO2 Max for Running and Cycling
Estimación del VO2 Máximo en perfil de Caminar
En la mayoría de los relojes, la actividad debe registrarse utilizando el perfil de actividad Caminar
  • La actividad de caminar debe durar 10 minutos o más.
  • La frecuencia cardíaca debe elevarse al menos al 70% de su frecuencia cardíaca máxima durante al menos 10 minutos de forma continua .
Para las Series Venu y Lily, la actividad debe registrarse utilizando el perfil de actividad Caminar:
  • La actividad de caminar debe ser de 15 minutos o más.
  • La actividad debe registrarse al aire libre con una señal GPS.
    NOTA: TLa serie vivomove 3 (Luxe, Sport, Style y Trend), vivosmart 4 y 5, y la serie Lily requieren que su teléfono esté conectado y que el GPS conectado esté activo. Para obtener información sobre la función de GPS conectado, consulte Uso de La Función de GPS Conectado con Un Reloj Garmin
  • La frecuencia cardíaca debe elevarse al menos al 70% de tu frecuencia cardíaca máxima durante al menos 15 minutos de forma continua .
Estimación del VO2 Máximo sin GPS
Este método solo se aplica a relojes compatibles que no cuentan con un receptor de GPS interno
  • Registre una actividad de caminata o carrera rápida durante al menos 15 minutos.
  • La velocidad de la actividad debe mantenerse por encima de los 4 km por hora (2.5 mph).
  • La frecuencia cardíaca debe elevarse al menos al 70 % de su frecuencia cardíaca máxima durante al menos 15 minutos de forma continua .
Estimación del VO2 Máximo de Frecuencia Cardíaca De Todo El Día
Los relojes anunciados después de abril de 2017 que cuentan con un sensor óptico de frecuencia cardíaca son capaces de generar el VO2 máximo a partir de los datos de frecuencia cardíaca de todo el día. El VO2 máximo generado a partir de la frecuencia cardíaca de todo el día solo se mostrará si no ha generado el VO2 máximo de otra fuente anterior, a menos que el VO2 máximo de la frecuencia cardíaca de todo el día sea mejor que el VO2 máximo generado de otras fuentes.
¿Puedo Ingresar Manualmente Mi VO2 Max?
Puede autoinformar un valor máximo de VO2 en su configuración de usuario en Garmin Connect; este valor solo se mostrará en su página de perfil de Garmin Connect y no se enviará a su dispositivo Garmin ni se completará en sus informes de VO2 máximo. Además, el valor máximo de VO2 en su configuración de usuario no se actualizará automáticamente en función de los valores máximos de VO2 registrados desde su dispositivo.
Para obtener más información sobre cómo actualizar la configuración de usuario de su cuenta de Garmin Connect, consulte - Cambiar las Preferencias de la Cuenta en Garmin Connect.
Relacionado
