Mi Monitor de Frecuencia Cardíaca de pecho no se Empareja ni Muestra Datos con Mi Dispositivo
Si tiene dificultades para conseguir que una banda de monitor de frecuencia cardíaca (HRM) para el pecho de Garmin se conecte a su dispositivo Garmin y muestre los datos de frecuencia cardíaca, pruebe las siguientes sugerencias:
NOTA: Los monitores de frecuencia cardíaca que vienen incluidos con un dispositivo ya vienen emparejados de fábrica.
Pase la banda por debajo del agua antes de ponérsela
Debe humedecer los electrodos en la parte posterior de la banda HRM con agua. Esto ayudará a establecer una conexión eléctrica entre su cuerpo y la banda.
Asegúrese de usar la banda cuando intente emparejarla
La banda HRM debe usarse durante el emparejamiento. Asegúrese de que el logotipo en la parte delantera de la banda esté hacia arriba, directamente sobre la piel justo debajo del esternón, como se muestra a continuación:
  Chest Heart Rate Monitor body placement
Si se encuentra en un ambiente frío, intente calentar un poco y luego intente el proceso de emparejamiento nuevamente.
Mantenga la Banda Cerca del Dispositivo con el que lo Está Emparejando
Coloque la banda HRM a menos de 3 metros (10 pies) del dispositivo con el que lo está emparejando.
Manténgase Alejado de los Demás
Si está intentando emparejar la banda con otras personas que tengan una banda de frecuencia cardíaca, aléjese de ellos para que su dispositivo capture su banda y no la que esté usando otra persona.
Intente Reiniciar el Dispositivo al que está Conectando la Banda
Reiniciar el dispositivo a veces puede solucionar un problema de emparejamiento. Si no está seguro de cómo reiniciar su dispositivo, consulte el manual de usuario.
Para Bandas Previamente Emparejadas, Intente Emparejar la Banda Como un Nuevo Sensor
Intente agregar la banda HRM como un nuevo sensor al dispositivo. Esto se hace desde el menú de configuración del dispositivo seleccionando la opción para buscar todos los sensores. Consulte el manual de usuario para obtener instrucciones específicas.
Intente Reemplazar la Batería en la Banda
Cuando reemplace la batería, asegúrese de que la junta tórica roja esté en su lugar, que la puerta de la batería esté instalada correctamente y tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos. Instalar la puerta de la batería al revés o apretar demasiado los tornillos puede dañar los orificios de los tornillos y comprometer el compartimiento de la batería si se expone a la humedad. Si la junta tórica roja está dañada o no está colocada correctamente, esto también puede comprometer el compartimento de la batería si se expone a la humedad. A continuación, se proporcionan instrucciones en video sobre cómo reemplazar la batería:
