Configuraciones que Mejoran la Precisión de la Distancia y la Velocidad del MARQ
Hay varios factores que contribuyen a datos de velocidad y distancia incorrectos en un reloj outdoor. Algunos están fuera de su control, como la desviación del GPS y los factores ambientales. Sin embargo, hay varios cambios que puede realizar en la configuración de su reloj que pueden mejorar los datos capturados durante una actividad.
Métodos de Grabación
Muchos de los relojes outdoor de Garmin ofrecen la posibilidad de cambiar el método de grabación, con la posibilidad de elegir entre Grabación Inteligente, Cada Segundo o UltraTrac1. Esta configuración se refiere al intervalo en el que se registran los datos GPS durante una actividad.
Seleccione una de las opciones a continuación, tal como Grabación Inteligente, para obtener más información.
La Grabación Inteligente guarda puntos del GPS cuando se detectan cambios en dirección, velocidad, frecuencia cardíaca o elevación. Grabación Inteligente es la configuración predeterminada de los relojes Garmin para el equilibrio que logra en detalle y el consumo de batería.
Cada Segundo
La grabación Cada Segundo registrará un punto del GPS una vez por segundo, independientemente de la dirección, velocidad, frecuencia cardíaca o elevación. La Grabación Cada Segundo producirá pistas muy detalladas de sus actividades. Una pista más detallada conducirá a datos de velocidad y distancia más precisos.
Si está buscando la velocidad y la distancia más precisas, le recomendamos que utilice la Grabación Cada segundo.
Ejemplo: Grabación Inteligente Versus Cada Segundo
La pista superior representa la Grabación Inteligente, mientras que la pista inferior representa la Grabación Cada Segundo. Puede ver que la Grabación Cada Segundo crea una línea de pista más suave y detecta pequeños cambios que la Grabación Inteligente no hace.
Cambiando los Métodos de Grabación
Cambio de la Configuración del Método de Grabación
  1. Presione y sostenga Up/Menu para acceder al Menú Principal
  2. Desplácese hasta Configuración y seleccione Sistema
  3. Seleccione Grabación de Datos
  4. Seleccione Cada Segundo
1UltraTrac registra datos una vez por minuto. Esto puede ayudar con la vida útil de la batería, pero no mejora la precisión de la distancia o la velocidad. Para obtener información sobre UltraTrac, consulte: Configuración de un Reloj Garmin Outdoor a Modo UltraTrac Para Prolongar la Vida Útil de la Batería
Velocidad 3D y Distancia 3D
Las funciones de Velocidad 3D y Distancia 3D cambian la forma en que los relojes outdoor leen la velocidad y la distancia al tener en cuenta los cambios de elevación al calcular la distancia y la velocidad.
  • Velocidad 3D – Calcula la velocidad utilizando tanto el cambio de elevación como el movimiento horizontal sobre el suelo.
  • Distancia 3D –  Calcula la distancia recorrida mediante el cambio de elevación y el movimiento horizontal sobre el suelo.
Habilitar Velocidad 3D y Distancia 3D mejora la precisión de la velocidad y la distancia al realizar actividades con cambios de elevación moderados a altos.
Habilitando Velocidad 3D y Distancia 3D
  2. Desplácese hasta Configuración y seleccione Actividades y aplicaciones
  3. Seleccione un tipo de actividad específica, como Carrera
  4. Seleccione Configuración de (Nombre de la Actividad)
  5. Alternar entre Velocidad 3D y/o Distancia 3D
Al habilitarse estas funciones, el reloj calculará la velocidad y la distancia usando la Velocidad 3D y la Distancia 3D.
Para obtener más información sobre la resolución de problemas del GPS, consulte el contenido relacionado a continuación.
Relacionado
