Crear un Trayecto en Garmin Connect
Su cuenta de Garmin Connect™ se puede utilizar para crear trayectos para su dispositivo. Para obtener una lista de dispositivos compatibles con esta función, consulte - ¿Qué Dispositivos Garmin Son Compatibles Con Trayectos?. Usted puede revisar el manual del usuario de su dispositivo para ver qué funciones de navegación son compatibles.
NOTA: Por motivos de seguridad, el enrutamiento de popularidad, el enrutamiento automático o el enrutamiento siguiendo carreteras evitará intencionalmente las carreteras y autopistas principales.
Seleccione una plataforma a continuación para ver las instrucciones que debe seguir.
Crear un Nuevo Trayecto
Aplicación Garmin Connect
La aplicación Garmin Connect le permite crear un recorrido planificado previamente que puede descargar en su dispositivo Garmin compatible.
Seleccione un tipo de trayecto de la lista proporcionada.
Seleccione un Método de Trazado:
Automático: Garmin Connect generará un recorrido basado en la distancia y la dirección de salida. El trayecto se creará utilizando la función Garmin Connect Trendline Popularity Routing para generar un trayecto basado en rutas, calles, senderos, etc. populares utilizados por otros usuarios de Garmin Connect.
Introduzca el nombre del trayecto, la distancia y la dirección, y a continuación seleccione Siguiente.
Al nombrar los trayectos, tenga en cuenta que la mayoría de los dispositivos tienen un límite por el que sólo miran los primeros 15 caracteres del nombre de un trayecto. Si hay varios trayectos en los que los primeros 15 caracteres son iguales, el dispositivo pensará que son el mismo curso. Para evitar esta limitación, asegúrese de que los nombres varían dentro de los primeros 15 caracteres.
Desplace y amplíe el mapa y seleccione una ubicación en el mapa como punto de salida.
Seleccione para acceder a opciones y cambiar el trayecto.
Personalizado: Cree un recorrido punto a punto basado en sus criterios personalizados.
Desplazar y ampliar el mapa bajo el indicador para colocar el punto de salida.
Seleccione Siguiente.
Desplazar y ampliar el mapa bajo el indicador para colocar su siguiente punto.
Seleccione para deshacer el último punto de rumbo.
Seleccione para añadir más puntos de trayecto.
Seleccione para acceder a más opciones de edición del trayecto.
Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para acceder y editar el nombre del trayecto, el tipo de trayecto, la configuración de privacidad o el objetivo de ritmo/velocidad.
Al nombrar los trayectos, tenga en cuenta que la mayoría de los dispositivos tienen un límite por el que sólo miran los primeros 15 caracteres del nombre de un trayecto. Si hay varios trayectos en los que los primeros 15 caracteres son iguales, el dispositivo pensará que son el mismo trayecto. Para evitar esta limitación, asegúrese de que los nombres varían dentro de los primeros 15 caracteres.
Una vez que haya terminado de crear su trayecto, seleccione Hecho o Guardar.
Creación de un Trayecto en La Aplicación Garmin Connect:
Sitio Garmin Connect Web
Utilice la Herramienta de Creación de Trayectos para generar un trayecto que pueda enviarse a su dispositivo Garmin..
NOTA: Si necesita crear un trayecto privado, deberá seleccionar Google Maps o HERE al crear su trayecto. OpenStreetMap es de código abierto, por lo que todos los trayectos creados con OpenStreetMap deben seguir siendo públicos. Seleccione su opción de mapa en la esquina superior derecha del mapa.
Desde un navegador web, inicie sesión en su cuenta Garmin Connect.
Seleccione de la esquina superior izquierda para ampliar el menú de navegación.
Seleccione Entreno & Planificación.
Seleccione Trayectos.
Seleccione (arriba a la derecha) para elegir las opciones de vista del mapa.
Seleccione Crear Nuevo.
Seleccione el Tipo de Trayecto.
Personalizado: Cree un recorrido punto a punto basado en la opción de trazado personalizado que seleccione.
Seguir Rutas Mas Populares: El trayecto se creará utilizando la función Trendline Popularity Routing de Garmin Connect para generar un trayecto basado en rutas populares, calles, senderos, etc. utilizados por otros usuarios de Garmin Connect.
Seguir Carreteras: La herramienta de creación de rutas permanecerá cerrada para carreteras.
Trazado Manual: La herramienta de creación de rutas conectará entre cada clic una línea recta entre cada punto.
Automático: Seleccione una distancia y una dirección, y Garmin Connect generará un trayecto.
Seleccione el mapa y coloque su primer punto.
Si es necesario, utilice el campo de búsqueda de ubicación en la parte superior del mapa para centrarse en la ubicación de su punto de partida.
Para trayectos personalizados, haga clic en el mapa para colocar puntos adicionales.
Si el trayecto que crea le lleva a un puente, tenga en cuenta que los datos de elevación serán inexactos al cruzar el puente. Esto se debe a que los datos se toman del nivel del suelo y no tienen en cuenta el puente que está cruzando.
Utilice Añadir Punto de Trayecto en la parte superior de la página para añadir puntos personalizados, como una parada de descanso, un sprint o una subida.
Los puntos de trayecto y otras ubicaciones utilizadas para construir un trayecto se mostrarán bajo el campo de datos Próximo Waypoint en su dispositivo.
Seleccione el Icono del Lápiz para nombrar el trayecto.
Seleccione Guardar Nuevo Trayecto.
Creación de un Trayecto a Partir de una Actividad Previamente Grabada
Después de convertir una actividad .tcx o .gpx grabada en un dispositivo Garmin en un trayecto, es normal ver en el trayecto valores de ascenso y descenso diferentes de los que estaban presentes en la actividad. La razón detrás de esta diferencia es que los dispositivos utilizarán un altímetro barométrico para registrar la elevación continuamente a lo largo de la actividad, o utilizarán GPS correlacionado con datos de medición de elevación para determinar la elevación, como se explica en ¿Cómo se Calculan las Lecturas de Elevación para mi Actividad en Garmin Connect? .
Sin embargo, cuando una actividad se convierte en un trayecto, los datos de elevación de la actividad se descartan en favor de un modelo digital de elevación de la pista del trayecto, que puede no ser tan preciso como el altímetro barométrico de un dispositivo. La razón de este cambio de fuente de elevación es que los trayectos se diseñan teniendo en cuenta la edición, por lo que si se añaden puntos a su trayecto que no estaban en su actividad original, no tendrá elevación del trayecto para ese punto a menos que se cambie la fuente de elevación.
