¿Qué debo hacer cuando recibo un mensaje de código de error de radar en mi Plotter/sonda Garmin marino?
Si recibe un código de error del radar en un Plotter, tenga en cuenta lo siguiente cuando intente resolver el problema.
  1. Asegúrese de que la cantidad adecuada de voltaje se está aplicando al radar. Siga las instrucciones del Manual de instalación del radar para obtener más información sobre los requisitos de la alimentación.
    • Si está utilizando un radar que requiere un convertidor de voltaje, para probar su convertidor de voltaje, mida el voltaje en la salida de voltaje. No se debe observar una caída de más de 3 voltios.
  2. Verifique que el cable de la red marina Garmin esté correctamente conectado y sin corrosión. Temporalmente se puede utilizar un cable ethernet estándar para solucionar los problemas. Si es posible, es mejor probar con un cable de red marina Garmin  o con un cable Ethernet que va directamente al Plotter y no pasando por un puerto de red expandible, como un GMS 10.
  3. Asegúrese de que el software del plotter y del radar se encuentran actualizados. Para obtener más información sobre la actualización del software, siga el enlace de abajo para su plotter específico:
    • Para los  GPSMAP de las series 7x0, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 70xx or 72xx refierase al contenido relacionado.
    • Para los GPSmap 7x1, 7x2, 8xx, 9x2, 10xx, 12xx, 74xx, 76xx, 8xxx refierase al contenido relacioando.
Si luego de seguir los pasos anteriores, el radar continua generando un mensaje con un código de error, visite el Centro de Reparación para generar una solicitud de reparación.
Relacionado
