Approach S1 et S2 non reconnus par l'ordinateur
Les appareils de stockage de masse sont typiquement affichés en tant que périphérique, permettant un accès facile aux données de l’appareil peu importe le système d’exploitation. Parfois, il est possible que l’appareil ne soit pas reconnu en tant que périphérique. Pour dépanner un appareil Approach S1 ou S2 qui n'est pas reconnu par l'ordinateur, les étapes suivantes peuvent être effectuées :
- Assurez-vous que la batterie de l’appareil soit complètement chargée
- Déconnectez l’appareil de l’ordinateur
- Eteignez l’appareil
- Appuyez et maintenez le bouton UP
- Branchez l’appareil à l’ordinateur
- Patientez jusqu’à ce que l’appareil soit reconnu par l’ordinateur. Cela peut pendre jusqu’à 90 secondes pour que ce dernier soit reconnu comme périphérique
- Si invité, installez les pilotes USB de l’appareil
- Relâchez le bouton approprié
- Sauvegardez vos cartes de score (Approach S2 seulement)
- Faites un clic droit sur le périphérique de votre appareil
- Cliquez sur Éjecter
- Allumez l’appareil pour vérifier qu’il fonctionne correctement
- Connectez à nouveau votre montre à votre ordinateur et faites la mise à jour avec Garmin Express
Si la connexion à l’ordinateur ne s’effectue toujours pas même après les étapes de dépannage ci-dessus :
- Essayez d’utiliser un autre câble USB et assurez-vous que c’est un câble de chargement et de transfert de données
- Connectez l’appareil directement à l’ordinateur et non au travers d’un hub USB
