Les montres Garmin qui fonctionnent avec les fonctionnalités de dynamique de course
La dynamique de course se compose de sept mesures de course différentes lorsqu'une montre compatible est utilisée. Ces mesures sont les suivantes :
Dois-je utiliser un accessoire pour bénéficier de la dynamique de course à pied ?
Pour enregistrer les différentes dynamiques de course, vous devez utiliser un accessoire de course compatible couplé à une montre compatible via le protocole sans fil ANT+®. Les accessoires de fitness Garmin® suivants peuvent être utilisés avec une montre compatible :
  • HRM-Fit™
  • HRM-Pro™
  • HRM-Pro™ Plus
  • HRM-Run™
  • HRM-Tri™
  • Capteur de dynamique de course à pied
Est-il possible d'utiliser un accessoire de course à pied d'une tierce partie ?
Les capteurs tiers peuvent être capables de fournir une dynamique de course à l'aide du profil ANT+ RD standard. Contactez le fabricant pour vérifier si votre accessoire dispose d'une dynamique de course utilisant ce profil ANT+ standard.
Quelles montres peuvent afficher cette information ?
Sélectionnez la liste ci-dessous pour voir quelles montres peuvent afficher les dynamiques de course.
Montres compatibles avec la dynamique de course au poignet ou d'un accessoire de course à pied
Les montres suivantes peuvent calculer : le temps de contact au sol, la cadence, la longueur de la foulée, l'oscillation verticale et le rapport vertical sans accessoire. Pour plus d'informations sur la puissance de course au poignet, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil et Conditions requises pour l'utilisation de l'application de la puissance de course de Garmin|KM1159815
  • D2™ Mach 1 | D2™ Mach 1 Pro
  • Descent™ Mk3 | Descent™ Mk3i
  • Enduro™ 2
  • Enduro™ 3
  • Epix™ (Gen 2) - | epix™ (Gen 2) - Sapphire | epix™ (Gen 2) - Porsche
  • Epix™ Pro (Gen 2) - | epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire
  • fēnix® 7 - | fēnix® 7 - Solar | fēnix® 7 - Sapphire Solar
  • fēnix® 7S - | fēnix® 7S - Solar | fēnix® 7S - Sapphire Solar
  • fēnix® 7X - Solar | fēnix® 7X - Sapphire Solar
  • fēnix® 7 Pro - Solar | fēnix® 7 Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 7S Pro - Solar | fēnix® 7S Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 7X Pro - Solar | fēnix® 7X Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 8 - AMOLED | fēnix® 8 - Solar
  • fēnix® E
  • Forerunner® 165 | Forerunner® 165 Music (incompatible avec équilibre du temps de contact au sol)
  • Forerunner® 255 | Forerunner® 255S | Forerunner® 255 Music | Forerunner® 255S Music
  • Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
  • Forerunner® 945 LTE
  • Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
  • Forerunner® 965
  • MARQ® Adventurer (Gen 2) | MARQ® Athlete (Gen 2) | MARQ® Aviator (Gen 2) | MARQ® Captain (Gen 2) | MARQ® Golfer (Gen 2)
  • MARQ® Athlete (Gen 2) - Carbon | MARQ® Athlete (Gen 2) - Performance | MARQ® Commander (Gen 2) - Carbon | MARQ® Golfer (Gen 2) - Carbon
  • Quatix® 7 Pro | quatix® 7 - Standard | quatix® 7 - Sapphire | quatix® 7X - Solar
  • Tactix® 7 - AMOLED | tactix® 7 - Standard | tactix® 7 - Pro | tactix® 7 - Pro Ballistics
Montres qui nécessitent un capteur
REMARQUE : Les montres identifiées par un astérisque (*) ne sont pas compatibles avec le capteur de dynamique de course à pied. Ces appareils nécessitent l'utilisation d'une ceinture de frequence cardiaque HRM compatible pour fournir la dynamique de course. Certaines montres ci-dessous peuvent être compatibles avec la puissance de course au poignet, mais nécessitent le capteur accessoire pour calculer les autres dynamiques de course. Voir Conditions requises pour l'utilisation de l'application de la puissance de course pour plus d'information.
  • D2™ Bravo *
  • D2™ Charlie
  • D2™ Delta S | D2™ Delta | D2™ Delta PX
  • Descent™ G1 | Descent™ G1 Solar | Descent™ G1 Solar - Ocean
  • Descent™ Mk1
  • Descent™ Mk2 | Descent™ Mk2i | Descent™ Mk2S
  • Enduro™
  • Fēnix® 2 *
  • Fēnix® 3 | fēnix® 3 HR | fēnix® 3 Sapphire
  • fēnix® 5S | fēnix® 5 | fēnix® 5X
  • fēnix® 5S Plus | fēnix® 5 Plus | fēnix® 5X Plus
  • Fēnix® 6 - | fēnix® 6 - Solar | fēnix® 6 - Pro Sapphire | fēnix® 6 - Pro Solar
  • fēnix® 6S - | fēnix® 6S - Solar | fēnix® 6S - Pro Sapphire | fēnix® 6S - Pro Solar
  • Fēnix® 6X - Pro Sapphire s | fēnix® 6X - Pro Solar
  • Fēnix® CHRONOS
  • Forerunner® 245 | Forerunner® 245 Music
  • Forerunner® 630*
  • Forerunner® 645 | Forerunner® 645 Music
  • Forerunner® 735XT
  • Forerunner® 745
  • Forerunner® 920XT *
  • Forerunner® 935
  • Instinct® 2 - | Instinct® 2 - Camo | Instinct® 2 - Surf | Instinct® 2 - dēzl
  • Instinct® 2 Solar | Instinct® 2 Solar - Tactical | Instinct® 2 Solar - Surf
  • Instinct® 2S - | Instinct® 2S - Camo | Instinct® 2S - Surf
  • Instinct® 2S Solar | Instinct® 2S Solar - Surf
  • Instinct® 2X Solar | Instinct® 2X Solar - Tactical
  • Instinct® Crossover - | Instinct® Crossover Solar | Instinct® Crossover Solar - Tactical
  • MARQ® Adventurer | MARQ® Athlete | MARQ® Aviator | MARQ® Captain | MARQ® Commander | MARQ® Driver | MARQ® Expedition | MARQ® Golfer
  • Quatix® 3 *
  • Quatix® 5 | quatix® 5 Sapphire
  • Quatix® 6 | quatix® 6 Titanium | quatix® 6X Solar
  • Tactix® Bravo *
  • Tactix® Charlie
  • Tactix® Delta - Sapphire | tactix® Delta - Solar | tactix® Delta - Solar Ballistics
Sujets connexes
