Charger un zumo 220
Garmin recommande que vous utilisiez toujours votre appareil automobile connecté à une source d’alimentation. La puissance maximale assure que votre appareil reçoive les meilleurs signaux provenant des satellites GPS ainsi que les infos trafic.
Il est conseillé de toujours utiliser un câble d’alimentation en voiture, un adaptateur secteur ou un câble USB Garmin. Les câbles tiers ne chargeront peut-être pas l’appareil ou ne mettrons pas l'appareil dans l’état adéquat pour recevoir les mises à jour.
Le câble d'alimentation 12 V fourni avec l'appareil doit être utilisé pour que l'appareil puisse fonctionner et charger la batterie simultanément. L'appareil ne peut pas être chargé par un câble USB dans le véhicule.
Lorsque votre appareil est branché à l’ordinateur ou véhicule avec un câble USB, le message suivant pourrait s’afficher : « Le câble branché ne peut pas charger votre appareil ». Ce fonctionnement est normal. Cela indique tout simplement que l’appareil reçoit de l’énergie de l’ordinateur ou véhicule mais que le courant n’est pas suffisant pour faire fonctionner l’appareil et recharger la batterie simultanément.
Vous pouvez charger la batterie interne de votre appareil de deux manières :
Utilisez le câble d’alimentation pour voiture fourni avec l’appareil
  • Une charge complète prendra de 3 à 4 heures.
  • Tous les appareils viennent avec un câble pour charger l’appareil. Vous pouvez utiliser soit le câble d’alimentation pour voiture ou pour moto.
  • C'est la méthode de charge recommandée par Garmin.
Utilisez un accessoire adaptateur secteur, par exemple un adaptateur mural
  • Une charge complète via un adaptateur secteur prendra de 3 à 4 heures.
  • Quand vous branchez l’appareil à un adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d’alimentation pour « l’éteindre, » l’appareil restera assez allumé pour charger la batterie, ensuite il s’éteindra.
  • Il est conseillé que vous utilisiez le port directement sur l’appareil quand vous le chargez à l’intérieur.
La température peut avoir un effet le chargement d’un appareil. Si la batterie enregistre une température de 0°C (32°F) ou inférieure, ou de 45°C (113°F) ou supérieure, il ne chargera pas. Pour plus d’informations sur les effets de la température sur votre appareil, veuillez consulter Facteurs de charge pour un appareil automobile.
Quand un appareil automobile est connecté à une source d’alimentation externe, il fonctionnera depuis cette source d’alimentation externe. La batterie ne sera pas affaiblie.
Pour vous assurer que votre appareil charge correctement, veuillez consulter Comment puis-je savoir si mon appareil automobile charge ?.
Si vous avez besoin d’un câble de remplacement pour une des méthodes d’alimentation susmentionnées, ils peuvent être achetés auprès de la boutique Garmin en ligne.
Sujets connexes
