Réinitialisation d’un appareil Approach G8
Il existe deux procédures de réinitialisation qui peuvent être effectuées si vous rencontrez des problèmes avec un appareil Approach de la série G. Une réinitialisation partielle qui est utilisée lorsqu’un appareil Approach ne répond pas, ne s’allume pas ou ne s’éteint pas. Une réinitialisation totale qui est utilisée pour des problèmes liés à la réception des signaux satellites, des problèmes de fonctionnement généraux ou pour la restauration des paramètres d’usine par défaut (toutes les données de l’utilisateur seront effacées après une réinitialisation totale sauf les cartes de score sauvegardées).
Pour effectuer une réinitialisation partielle :
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation
- Patientez pendant 30 secondes ou jusqu’à ce que l’appareil soit allumé ou éteint
- Relâchez le bouton d'alimentation
L’Approach fonctionnera désormais correctement. Si l’appareil ne répond toujours pas, branchez-le à l’ordinateur et répétez les étapes ci-dessus.
Pour effectuer une réinitialisation totale d’un appareil Approach G8 :
- Éteignez l’appareil
- Appuyez et maintenez le bouton Green View/Pin Pointer
- Appuyez le bouton d’alimentation pour allumer l’appareil
- Relâchez le bouton Green View/Pin Pointer dès l’apparition du message Voulez-vous supprimer tous les données d’utilisateur ?
- Sélectionnez Oui
Si la réinitialisation réussit, l'appareil redémarrera et l’écran du réglage initial apparaîtra. Si l’appareil ne répond pas à une réinitialisation avec confirmation à l'écran, essayez une réinitialisation sans confirmation à l'écran.
Pour effectuer une réinitialisation sans confirmation à l'écran :
- Appuyez et maintenez les boutons Green View/Pin Pointer et Score/Measure
- Appuyez et relâchez le bouton d’alimentation
- Relâchez les boutons Green View/Pin Pointer et Score/Measure dès que le logo Garmin disparaît
Si la réinitialisation réussit, l’écran du réglage initial apparaîtra.
L’appareil est désormais restauré aux paramètres d’usine par défaut, et fonctionnera comme prévu. Placez l’appareil à l’extérieur avec une vue dégagée du ciel pendant 20 minutes pour l’acquisition des données des satellites.
Si votre modèle d’Approach ne se trouve pas dans la liste, veuillez contacter l’assistance technique Garmin pour de l’aide supplémentaire.
