Les crossovers expliqués simplement
Qu'est-ce qu'un Crossover ?
Les crossovers sont essentiellement des filtres qui séparent ou bloquent les fréquences et les acheminent vers le bon haut-parleur. On distingue deux types de filtres, « passif » et « actif ».
Les crossovers passifs
Les filtres passifs ne sont pas alimentés et sont le plus souvent utilisés avec des systèmes de composants en ligne avec les fils des haut-parleurs situés entre l'amplificateur ou l'unité de contrôle/source et les haut-parleurs. Ils sont également utilisés dans les haut-parleurs à gamme complète. Les haut-parleurs à deux et trois voies sont équipés de filtres passifs qui séparent ou bloquent les fréquences des médiums et/ou des aigus afin de garantir que les fréquences appropriées soient fournies au conducteur respectif.
Les crossovers actifs
Les crossovers actifs sont des unités alimentées électroniquement qui sont placées en ligne avec le fil du signal RCA entre l'unité/source principale et l'amplificateur.
Ils assurent une meilleure séparation du signal et, contrairement aux filtres passifs, ils ne présentent aucune perte de puissance.
Filtres Crossover
Il existe trois principaux types de filtres crossover : un filtre passe-haut, un filtre passe-bas et un filtre subsonique.
Filtre passe-haut
Un filtre passe-haut permet aux signaux de haute fréquence dans la gamme 5kHz-20kHz (en général) d'être transmis au haut-parleur d'aigus tandis que le signal de basse fréquence est bloqué.
Filtre passe-bas
Un filtre passe-bas permet au signal de basse fréquence dans la gamme 50Hz-250Hz (généralement) d'être transmis au haut-parleur de basse avec les hautes fréquences bloquées.
Filtre subsonique
Un filtre subsonique est essentiellement un filtre passe-haut qui bloque le signal de fréquence, généralement, de 10Hz-40Hz. Ce signal ne contient souvent pas de musique et son élimination améliorera le contrôle du caisson de basse et la qualité du son.
