Utiliser un Montana 700i/750i sans abonnement inReach
Un certain nombre de fonctions de communication inReach® nécessitent un abonnement actif.1 En dehors de ces fonctions, toutes les autres fonctions d'un appareil de plein air Montana® 700i ou 750i peuvent être utilisées sans abonnement. Ceci est utile pour les utilisateurs qui voulant se familiariser avec l'appareil avant de s'engager dans un abonnement, ou pour ceux qui choisissent simplement d'utiliser l'appareil sans abonnement.
Lors de la mise sous tension de l'appareil, vous recevrez le message suivant : "Les fonctions de communication inReach nécessitent une activation". Dans cet écran, sélectionnez Passer, et l'appareil sera prêt à être utilisé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil sans abonnement, voir ci-dessous.
Utiliser l'application Garmin Explore™ avec un Montana 700i/750i sans abonnement
L'application Garmin Explore fonctionne avec certains appareils portables inReach et le site Web Garmin Explore. Cette application vous permet de :
- Synchroniser les données entre le site Web Garmin Explore et l'appareil portable.
- Créer et modifier des waypoints et des itinéraires.
- Revoir les tracés et les activités enregistrés.
- Télécharger des cartes sur votre appareil mobile.
- Organiser les données de l'utilisateur dans des collections.
- Accéder au support en ligne de l'appareil.
Vous pouvez télécharger l'application à partir de la boutique d'applications de votre appareil mobile. Une fois l'application téléchargée, l'article suivant vous fournira les instructions nécessaires au couplage de l'appareil portable :
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Garmin Explore, consultez Synchroniser un Montana 700i/750i avec le site Web et l'application Garmin Explore.
Utiliser le site Web Garmin Explore avec un Montana 700i ou 750i ne disposant pas d'un abonnement
REMARQUE : Avant de pouvoir utiliser le site Web Garmin Explore, votre Montana 700i/750i devra être enregistré. L'enregistrement peut être effectué soit en le couplant avec un téléphone ou une tablette, soit en utilisant Garmin Express™ sur un ordinateur. Les mêmes identifiants de connexion créés lors de l'enregistrement de l'appareil pourront être utilisés ultérieurement pour se connecter au site Web Garmin Explore. Pour plus de détails, consultez Coupler un appareil de la série Montana 700 avec un téléphone ou une tablette ou Comment enregistrer un produit de plein air ou pour chien avec Garmin Express ?.
Le site Garmin Explore fonctionne avec l'application Garmin Explore. Le site Web vous permet de :
- Synchroniser les données depuis et vers l'application Garmin Explore.
- Revoir les tracés et les activités enregistrés.2
- Mesurer des distances sur la carte.
- Organiser les données dans des collections.
- Importer des données à partir de sources externes.
- Exporter des données pour les sauvegarder ailleurs et/ou les utiliser avec des applications tierces.
Si un abonnement inReach est activé pour l'appareil, vous pourrez également gérer le compte et l'abonnement, consulter l'historique des conversations, créer et synchroniser des Contacts/ Messages prédéfinis/Les messages Quick Text via l'appli Garmin Explore, configurer MapShare™ et lier des comptes de médias sociaux. Si vous décidez de procéder à l'activation, voir ci-dessous pour plus d'informations.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion, consultez Problèmes de connexion au site Garmin Explore.
Si vous n'avez pas d'abonnement ou ne souhaitez pas en avoir un, mais que vous êtes invité à l'activer lors de la connexion, procédez d'abord au couplage avec l'application Garmin Explore, puis essayez de vous connecter.
Activer un abonnement inReach ultérieurement
Si vous décidez d'activer un abonnement inReach, vous pourrez le faire en vous connectant au site Web Garmin Explore à l'aide de votre compte actuel. Pour connaître la marche à suivre, consultez Comment activer un Montana 700i/750i.
Si vous rencontrez des problèmes d'activation, reportez-vous à Problèmes avec l'activation d'un produit inReach.
1 Les fonctions de communication comprennent : SOS, messagerie, demandes de localisation, météo et suivi MapShare.
2 Toutes les activités sans informations GPS ne seront pas synchronisées avec l'application Garmin Explore, mais le seront via l'application Garmin Connect™. De plus, vous ne pourrez pas synchroniser les tracés ou les activités vers l'appareil.
