Instructions de retour pour les trainers smart de la série Tacx NEO
IMPORTANT : Il faut qu’il y ait un RMA (Return Material Authorization) en place avant d’envoyer un trainer Tacx à l’entrepôt Garmin pour un échange
Choisissez votre type de trainer ci-dessous pour afficher les instructions de retour spécifiques à l'appareil.
Tacx NEO et NEO 2
Si vous retournez un trainer Tacx NEO ou NEO 2 Smart pour échange, le trainer Tacx NEO 2 (Type 2) de remplacement que vous recevrez comprend les capuchons d'extrémité d'axe pour s'adapter à la fois aux cadres à dégagement rapide traditionnels de 135 mm et aux cadres à axe traversant de 142 ou 148 mm. Il comprendra également un corps de cassette compatible avec les cassettes Shimano et SRAM 8, 9, 10 ou 11 vitesses.
Cependant, les pièces suivantes ne sont pas incluses avec l'appareil de remplacement, et doivent être conservées pour être utilisées avec le trainer Smart NEO 2 (Type 2) :
    • Axe de blocage rapide ou axe de moyeu (selon le type d'axe actuel)
    • Cassette
    • Câble d’alimentation
    • Adaptateur secteur
    • Support de roue avant
Tacx NEO 2T
Si vous retournez un Tacx NEO 2T, les pièces suivantes ne sont pas incluses avec le remplacement et doivent être conservées pour être utilisées avec le trainer NEO 2T Smart de remplacement :
    • Retirez les elements ci-dessous de l'axe du trainer et conservez :
      • Cassette
      • Corps de cassette
      • Capuchons en caoutchouc
      • Manchon d'axe
Sujets connexes
