Options du mode GPS
Dans la rubrique Système des paramètres de votre appareil, vous pouvez trouver plusieurs options concernant le type de réception des signaux satellitaires par votre GPS. Si la conservation de la charge de la batterie n’est pas une préoccupation, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :
- Normal : Le GPS calcule votre position grâce au signal des satellites et votre position est mise à jour environ une fois par seconde.
- WAAS/EGNOS : Le GPS reçoit le signal des satellites et peut améliorer la précision de la localisation en se connectant aux satellites WAAS ou EGNOS si ceux-ci sont disponibles.
- GPS + GLONASS : Le GPS va calculer votre position plus rapidement en utilisant les satellites GPS et les satellites GLONASS.
Les options WAAS/EGNOS et GPS+GLONASS consomment davantage d’énergie que l’option Normal.
Si vous désirez préserver l’autonomie de la batterie au maximum, l’une des options suivantes est recommandée :
- Économie d’énergie (GPS) : Le GPS calcule votre position grâce à la réception des signaux des satellites. En calculant la position toutes les 3 à 5 secondes uniquement, le GPS consomme moins d’énergie mais il est possible de perdre 1 à 2 mètres de précision.
- GPS éteint : Le GPS ne calcule plus votre position à partir des signaux des satellites. Lorsque la réception des signaux satellitaires n’est pas nécessaire, vous pouvez utiliser l’appareil tout en limitant la consommation d’énergie.
- Mode démo (ou simulateur) : Le GPS ne calcule pas la position cependant le GPS simule la réception d’un signal.
Tous les GPS Garmin ne disposent pas forcément de l’ensemble des modes mentionnés ci-dessus. Si votre appareil n’est pas doté du mode GPS éteint, utilisez le mode démo afin de désactiver la réception des signaux satellitaires par votre appareil. Pour plus d'informations sur le signal GLONASS, veuillez consulter la rubrique Sujets connexes.
