Personnaliser le cadran d'une montre fēnix 8 AMOLED
Les montres fēnix® 8 AMOLED offrent la possibilité de personnaliser les données affichées sur le cadran de la montre. Le cadran de montre sélectionné peut modifier ce qui peut être personnalisé, les options disponibles ou la façon dont les données apparaissent. Les instructions ci-dessous concernent la personnalisation des cadrans de montre préchargés. Pour obtenir des instructions sur la personnalisation des cadrans de montre qui ont été téléchargés à partir du Connect IQ™ Store, reportez-vous à la section - Personnaliser le cadran d'une montre via Connect IQ . La vidéo ci-dessous vous explique les étapes à suivre pour personnaliser votre cadran de montre.
Personnaliser le cadran de la montre
La montre fēnix 8 AMOLED vous permet d'enregistrer vos personnalisations dans différents modèles de cadran. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix cadrans de montre, et vous pouvez utiliser le même modèle pour créer plusieurs versions du même cadran de montre.
  1. Depuis le cadran de la montre, maintenez le bouton MENU (au milieu à gauche) enfoncé.
  2. Sélectionnez Cadran de montre.
  3. Appuyez sur la touche UP/MENU (au centre à gauche) ou DOWN (en bas à gauche) pour faire défiler les cadrans de montre enregistrés.
  4. Faites défiler jusqu'à un cadran enregistré ou sélectionnez Ajouter nouveau pour ajouter un nouveau cadran.
  5. Appuyez sur la touche START (en haut à droite) sur le cadran que vous souhaitez personnaliser, puis sélectionnez une option.
    REMARQUE : Tous les cadrans de montre ne disposent pas de toutes les options suivantes.
    • Sélectionnez Styles pour modifier le style de l'arrière-plan, qui peut inclure l'ombrage, la couleur ou, dans certains cas, le fait que le cadran soit numérique ou analogique.
    • Sélectionnez Données pour modifier les options de données qui s'affichent.
      1. Le champ qui est en train d'être personnalisé clignotera et ce qui y est actuellement affiché sera listé au bas de l'écran.
      2. Appuyez sur le bouton START (en haut à droite) pour personnaliser le champ qui clignote ou faites défiler jusqu'à un autre champ.
      3. Faites défiler pour voir les options de données disponibles, le nom des données s'affichera en bas de l'écran.
      4. Appuyez sur le bouton START (en haut à droite) pour enregistrer les modifications et passer au champ de données suivant.
      5. Sélectionnez Terminé lorsque tous les champs ont été personnalisés.
    • Sélectionnez Nuance de Couleur pour modifier la couleur ajustable sur le cadran de la montre.
    • Sélectionnez Couleur données pour modifier la couleur des données qui apparaissent sur le cadran de la montre.
    • Sélectionnez Fuseaux horaires alt. pour ajouter ou modifier un autre fuseau horaire. Les fuseaux horaires alternatifs indiquent l'heure sur la base d'un cadran de 24 heures et le cadran de la montre n'affichera qu'un seul fuseau horaire alternatif à la fois.
  6. Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les modifications et utiliser le cadran de montre actuel.
Si vous n'êtes pas sûr de la signification d'un symbole sur votre cadran de montre, vous pouvez toucher et maintenir le champ pour accéder au widget associé, ou vous pouvez suivre les étapes ci-dessus pour personnaliser les données sur le cadran de montre. Lorsque le champ de données sur lequel vous souhaitez en savoir plus est en train de clignoter, la liste des données qu'il peut contenir s'affiche en bas de l'écran.
Modèles de cadran de montre disponibles
Les modèles de cadrans de montre présentés ci-dessous peuvent être personnalisés en suivant les étapes ci-dessus.
Modèles de cadrans de montre disponibles sur les montres fēnix 8
Digital Watch Face with a Gauge Data Field at the Top and 7 Text Data FieldsIron Grit
Analog Watch Face with Digital Time and 3 Circular Data Fields on a Background with Rock Striations like a Canyon Wall
Rock
L'ajustement du Style de ce cadran de montre modifie la couleur des chiffres de l'heure et des couleurs d'arrière-plan.
Digital watch face with data fieldsData Dash
Analog Watch Face With 4 Circle Data Fields With Gauges on the Left, 2 Gauge Data Fields in the Middle, 7 Text Data FieldsFrost
Digital Watch Face with 4 Gauge Style Data Fields
Razor
L'ajustement du Style de ce cadran de montre modifie l'ombrage de l'arrière-plan.
Digital Watch Face With 3 Gauge Data Fields on Top and both Sides and 1 Circular Data field at the BottomPropulsion
Digital Watch Face With 2 Gauge Data Fields on either Side and 2 Text Data Fields on Top and Bottom
Radial Precision
L'ajustement du Style de ce cadran permet de passer de l'heure analogique à l'heure numérique.
Digital Watch Face With 2 Gauge Data Fields on either Side, 1 Text Data Field at the Top, and 2 Text Data Fields at the BottomBold Stack
Analog Watch Face With 4 Text Data Fields
Deep Sea
Ce cadran de montre peut afficher une aiguille de fuseau horaire alternatif et suivre votre temps d'interdiction de vol après une plongée sous-marine.
Digital watch face with 3 data fields
Industrial
Nécessite la version 11.89 du logiciel ou une version plus récente.
Digital watch face with data fields around the outside edge
Portal
Contours Watch Face
Contours
Nécessite la version 12.22 du logiciel ou une version plus récente.
Supprimer un cadran de montre enregistré
Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix cadrans de montre personnalisés. Après avoir enregistré 10 cadrans de montre, si vous souhaitez créer un nouveau cadran de montre, vous devrez supprimer l'une de vos personnalisations enregistrées afin d'ajouter un nouveau cadran de montre personnalisé. La suppression d'un cadran de montre enregistré ne supprime pas le modèle de cadran de votre montre.
  1. Depuis le cadran de la montre, maintenez le bouton UP/MENU (au milieu à gauche) enfoncé.
  3. Appuyez sur UP/MENU (au milieu à gauche) ou DOWN (en bas à gauche) pour faire défiler vos cadrans de montre sauvegardés.
  4. Appuyez sur START (en haut à droite) pour sélectionner le cadran que vous souhaitez supprimer.
  5. Sélectionnez Supprimer.
Sujets connexes
